Kosten Опубликовано 24 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Всем доброго времени суток! Немного предыстории)) Оффтоп Решил вот немножко обновить музыку в машине, а так как руки чешутся сильно, задумал сам посчитать и сделать короб для саба Pioneer TS-W1200PRO. Но так как это вообще первый мой подобный опыт, то возникла куча вопросов и недопониманий, которые усугубились жёсткими рамками по размерам этого самого короба. С горем пополам перелопатил кучу инфы и кое как сделал расчёты в разных программах (online-калькулятор, JBL SS, BassBox, BassPort). :wacko2: Даже умудрился в SketchUp'e 3D-модель нарисовать по результатам расчётов.:hang1: Огромная просьба к понимающим в этих вопросах людям - посмотреть весь этот бред и указать на ошибки, дать какие-нибудь рекомендации новичку.:blush: Собственно вводные данные. 1) Саб Pioneer TS-W1200PRO Данные из инструкции: Оффтоп Номинальная мощность: 450Вт Макс. мощность: 1500Вт 2 катушки по 4 Ом (подозреваю, что работать эта штука будет в 2 Ома) Levc=0.97 mH (для 2 Ом) Fs=54.3 Hz Qms=14.9 Qes=0.57 Qts=0.55 Vas=24.1 liters Rms=3.23 N.S/m Mms=142 g Cms=6 mm/N Diam=260 mm BL=12.6 T.m (для 2 Ом) Xmax=6.1 mm 2) Усилок Pioneer GM-D8601 Оффтоп Мощность Номинальная мощность (4 Ом) 300 Вт/канал Номинальная мощность (2 Ом) 500 Вт/канал Номинальная мощность (1 Ом) 800 Вт/канал Мощность при мостовом соединении Мощность при мостовом соединии (4 Ом) 600 Вт Мощность при мостовом соединии (2 Ом) 1000 Вт Мощность при мостовом соединии (1 Ом) 1600 Вт 3) Прочее Машина - хэтчбек Предпочтения в музыке - и рок, и рэп, и электронная музыка. В том году сделал себе фальшпол в багажник, поэтому есть жёсткие ограничения по размеру ящика, за пределы которых выйти не представляется возможным (указаны на картинке). В качестве материала выбрана фанера толщиной 21 мм. Скрины из JBL SS Скрин из BassBox Скрин из BassPort С одним портом получилась очень большая скорость воздуха, поэтому сделал расчёт с двумя портами. Результат расчёта короба для сабвуфера (airsound.ru) Оффтоп Размеры деталей для односторонней трапеции: Передняя стенка: 48 х 36 см. Задняя(скошена): 48 х 38,95 см. Верхняя: 48 х 29 см. Нижняя: 48 х 40,5 см. Боковые(с запасом): 36 х верх 29 х низ 40,5 см. Размеры деталей для параллелепипеда: Передняя и задняя: 48 х 36 см. Верхняя и нижняя: 48 х 33.8 см. Боковые: 31.8 х 33.8 см. Внешние размеры фазоинвертора: Диаметр: 6,6 см. Глубина: 9.5 см. Толщина стенки : 0.3 см. Объём: 0,253 л. Глубина внутри короба: 7,4 см. [ Глубина - толщина материала короба ] Объём, занимаемый ФИ в коробе: 0,181 л. [ внешний объём ФИ - объём внутри стенки короба ] Внутренние размеры: Ширина: 43.8 см. Высота: 31.8 см. Глубина: 33.8 см. Толщина материала: 2.1 см. Чистый объём короба: 44,325 л. [ 47,078 - 0,181 - 2,5 ] Общий объём короба: 47,078 л. (1,662 ft3) Внешние размеры: Ширина: 48 см. Высота: 36 см. Глубина: 38 см.(верх: 32 см., низ: 44 см.) Объём короба наружный: 65,664 л. Внутренние размеры фазоинвертора: Диаметр: 6 см. Глубина: 9.5 см. Объём: 0,269 л. Площадь отверстия: 28,27 см2 Частота настройки: 36,19 Гц Итоги рассчитанных данных доступным языком Короб с общим внутренним объёмом 47,078 л.(1,662 ft3) и чистым: 44,325 л. (1,565 ft3) [ общий объём - внешний объём ФИ - объём корзины ] с внешним размером 48 х 36 х 38 см.(верх: 32 см., низ: 44 см.) из материала толщиной 2.1 см. и фазоинвертор с объёмом 0,181 л. в коробе, диаметром 6 см. и полной глубиной 9.5 см. с частотой настройки 36,19 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 28,27 см2 Частота настройки получилась примерно 36-37 Гц. Что скажете? Есть вообще здравая мысль в этом? Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 25 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 я не зна знаю что тут по расчетам. Но скажу одно, что сколько я фи не перепилил под всякие разные сабы. Единственный порт который отрабатывал все жанры был экспо. Жалко, что короб с сабом утащили воришки. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
