Обсуждение Правил АМТ-2016
Организатор
1) Предохранитель ставится на защиту проводки.
2) Если ты заметил, то у АЕ5500 два терминала питания. (Смело 75мм2 в каждый входит.) а у тебя один полтинник. Он в принципе не обеспечит током этот усь в полную шишку.
у меня 2+ и 2- входит в усь, я просто уточняю, а раз 70 входит, то нужно заменить 50кв на 70кв, и поставить по 250а преды:wink:
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
  • Ответов 305
5 трек :music:::hair:: у кого повседневные системы, думаю на них будут гонять
в моем понимании повседневная система- может играть ВСЕ. Или практически все, без экстримально низких треков.
от негров - до Софии Ротару. 30-60 герц. На диске 2016 есть треки в этом диапазоне. Немного поработать, изучить, и выбрать то что тебе нужно.
разные классы подразумевают разные условия для замера. Количество открытых дверей на замере, частотные ограничения в классах и.т.д. все это влияет на выбор музыкального материала. Практика показывает на соревновательной площадке в классах с двумя открытыми дверями наиболее эффективно работают авто с резонансом выше 50 герц. В классе с одной открытой дверью- преимущество низконастроенных систем очевидно..
НО к сожалению мы имеем пока один единственный класс где это возможно реализовать. Это связано с количеством участников данной категории- их в общей массе не так много. Тенденция просматривается в сторону увеличения таких систем. Правила каждый год редактируются, возможно в будущем будет больше классов для систем с настройками 30 герц и ниже- ( на замере одна открытая дверь) Добавлять новый класс - значит убирать один из старых. Подиум не резиновый. Соревнования 2016 покажут куда идем.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Ну скажем так тот один трек который я для себя нашел , и тот не подходит так как бас ораз в 4 секунды а то и реже. Как меряет датчик думаю рассказывать не нужно. Отсюда сразу вопрос и ответ, зачем ехать на амт , да незачем так как у половины треков бас рас в две секунды у остальных реже. Или эти треки треки Выбраны руководством АМТ под себя же.
Сразу вопрос - где соревновательные авто - руководства АМТ?:empathy2:
И что за трек на диске АМТ 2016 с пиками в НЧ раз в 4 секунды-?, ах да..... у нас есть еще класс фронт. там ниже 120 герц участников вообще ничего не интересует. может стоит задуматься..эти треки тоже представлены.
Принцип работы датчика описывался ранее. Надо взять датчик и попробовать. В Краснодаре найти их не проблема.
Изменено пользователем Маклай
1 - 49гц
2 - 41гц
3 - 50гц
4 - 48гц
5 - 39гц
6 - 48гц
7 - 37гц и 49гц
8 - 49гц
9 - 51гц и 54гц
10 - 47гц
11 - 45гц
12 - 56гц
13 - 55гц
14 - 44гц
15 - 31гц
16 - 52гц
17 - 50гц
18 - 53гц
19 - 24гц и 31гц
20 - 42гц
21 - 55гц
22 - 43гц и 49гц
Хз хз гонял в машине 5 й трек пик приходится на 43-45 гц, второй трек 39-41
DC Audio. 150+ седан. 30hz
в зависимости от настройки ящика, пик может плавать, сталкивались с таким уже. В одной машине разные короба и разная частота вылезает
Team Kicx
Совершенно верно! АЧХ трека на носителе накладывается на АЧХ салона авто. Получаем подьем на НЧ и абсолютно разный результат в линейности на НЧ.
К этому прибавим горб на нч который даст фИ. И плюс к этому настройку эквалайзера на головном устройстве. Или ещё круче- процессор.
Если не охота со всем этим заморачиваться - милости просим в синусный класс. Там пик - один. -ПИК Коммунизма. И заморочки другие:hi:
Парни, в классе любитель написано, разрешено применение синусоидальных тестовых сигналов, то есть на замере я могу включить синус, только вопрос, кратковременно или в течении какого то времени я должен его удержать? первый раз буду выступать в данном формате, так что сильно не пинайте
Главное показать свой рез в течении 30сек, а сколько держать решать тебе
Ребятки всем привет) Что делать если треки сбиваются от баса около 148 дб, по правилам только с диска? С внешнего носителя не вариант?
или с внешнего только на синусе давить можно?
Подсказывайте, что делать?
Можно с флехи
АМТ Любитель седан - 157,16
Аукс с телефона не пойдет?
Отправлено с моего Lenovo S650 через Tapatalk
Флешку дают судьи
Отправлено с моего Lenovo S1a40 через Tapatalk
Интересует вопрос:
Класс SPL шоу - Дебют
• Зоны для модификации в автомобиле отсутствуют, включая багажник. Все штатные обшивки, предусмотренные заводом изготовителем должны присутствовать.
Это относится к фронту? Должны стоять стоковые дины, с завода? Или все же моя дверка проходит?
Все штатные обшивки' date=' предусмотренные заводом изготовителем должны присутствовать[/quote']
Речь про обшивки. Про динамики никто ничего не говорил. С виду (повторюсь, с ВИДУ, глядя только на дверь,) машина проходит в Класс SPL шоу - Дебют
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Обшивка у меня абсолютно штатная, просто добавлен объем для динов и перетянут тем же самым кожзамом
