Самый лучший материал для корпусов сабвуферов
luis
  • Ответов 61
А как узнать сколько вытесняет объема, сама головка?
:hi: Параметры вытесьняемого объема должны быть в Инете, либо указаны изготовителем в документах :smile:. Но не факт... смотря какой Саб :unknown:.
Если это "10 - примерно 1,5 литра, если "12 - примерно 2,2 литра. :scratch_one-s_head:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
В BassBox........
:pop:
Мастера сабостроители, подскажите из кокова материала лучше своять корпус для сабвуфера? Имеется в виду, слоеная фанера, МДФ, ДСП. Корпус буду делать закрытого типа по данным изготовителя для JL Audio 12W6v2-D4
Буду делать в первый раз, так, что если есть какие-то секреты при, сборке, изготовлении прошу поделится опытом! Спасибо.
Из школьной физки многие должны помнить что лучшим проводником звука является фанера , именно из нее изготовляются корпуса музыкальных инструментов (гитара, скрипка ит.д.) а не из МДФ ,ДВП .
Ауууу... низкие частоты))) Саб хоть с бетона сделай, все равно будет играть.... тут скорее дело в относительной прочности.... и призвучности :smile: Моё почтение...
:pop:
хотелось бы мне посмотреть на саб из фанеры,как ево будет разрывать:lol::good:
:good:
Поддерживаю :wink: Играть будет во многих доступных материалах :music:. Видел Сабы из стекла - тоже играют, довольно не плохо, но я за фанеру :dance:.
Пилили подюмы из МДФ - мягковаты получились, саморезы уходят как в масло. Дело в личных предпочтениях.
Собрал штук двадцать , чето пока ни один не разорвало:sarcastic: Если у тебя рвет видимо в руках проблема. Звук мы слышим( в том числе и низкочастотный) за счет калебаний воздуха , которое в свою очередь передется перепонке в ухе .Фанера способна резонировать в отличии от других материалов что и делает ящик из фанеры более музыкальным , думаю никто с этим спорить не будет? Что касается давления , то тут ситуация наоборот.
2х сантимовая фанера, шикарный материал, толстая, работать удобно:nyam2:820р за лист у нас
интересно как при давке ситуация изменяется наоборот????????:scratch_one-s_head::sorry:
Team Alphard Russia
При давке более эффективным будкт ящик с минимальными резонансными и звукопоглощающими свойствами , поэтому фанеру лучше или чем нибудь пропитать либо покрыть . Если не прав поправьте.
лучше сразу из бетона:wink:
