Кг 50 или фирменная 0вка???
Сварка или бренд?!
127 проголосовавших
  1. 1. Сварка или бренд?!
    • Кг-50
      99
    • Дорогая фирменная 0ка
      28
Всем доброго времени суток,вопрос возник с питанием,машина поло седан,вроде как генератор на 140 ампер, хочу протянуть силовые провода кг 50 или фирменные,в чем разница? стоит ли переплачивать на дорогие провода? В планах поставить агм в багажник,хватит ли генератора и нужно ли брать мощнее???? Заранее спасибо за советы!
  maxkapral сказал:
Смотря для каких целей и какой системы
Пока взял только 2 пары дБ м80 и фиолетки,2 пары мт-30 рупоров,гу 88 пионер ,с усями ещё не определился пока только 2ух канальник купил на рупора,моноблок приблизительно на 3500ват рассматриваю и Саб примерно так же,либо прайд либо диф бонс,башка кипит ещё не определился,хочу что б проблем не было и не моргало ничего и давило очень жестоко
Бери кгшку потолще,медь она и в африке медь
с мобилы на всеобщее обозрение
::WhiteVoid::
Все кг50 которые я держал в руках за последний год со свистом залетают в 35ый наконечник, а учитывая что там толстые жилы сечения там 30 честного
за цену нулевки, если ничего не смущает то можно протянуть 2-3 протяжки плюса и минуса.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
  U-RALMAN сказал:
Везде разногласия,говорят кг-50 быстрее окисляется,на звук Они не влияют? Разница в цене просто в 10ки раз) что 1200 за метр или же сварка 200-250 ,если же необходимы дорогие провода,то не стоит экономить думаю я хз что брать)
  Timur86rus сказал:
Ну если ты планируешь ими 5лет пользоваться,то да.На звук естественно никак не влияет
::WhiteVoid::
  U-RALMAN сказал:
Спасибо понял
кг/пв3 70 до багажника.подбирай по наконечнику.после опресовки замотай сначала тряпичной изолентой штобы кислород не попадал и ни чего не окислялось.потом термоусадку.на уси разводку лучше брендом
Верно говорят сейчас кг делают не по ГОСТ ,а по ТУ и указанные 50кв на самом деле 30-35кв.
Окисляется очень быстро.Даже в салоне авто.Но можно попробовать при запресовки в наконечник добавить медной или другой смазки для электроконтактов.
Дубеет изоляция на морозе.Не симпатичная.Но исправляется это цветной змейкой)))
Так что выбирать вам.Даже если купить медную или подобную смазку ,змейку и кг цена в сумме будет все равно значительно дешевлей медной луженной нулевки.
Хотя учитывая что в нулевки жилки тоненькие и сечение честное и можно обойтись без электроконтактной смазки и змейки (изоляция надежная) то может и не на много дешевлей выйдет кг
В погоне за db :hang1:
