Кг 50 или фирменная 0вка???
Сварка или бренд?!
127 проголосовавших
  1. 1. Сварка или бренд?!
    • Кг-50
      99
    • Дорогая фирменная 0ка
      28
  fen0men_77rus сказал:
00га прайд лужёный Миша продавал за 900р метр, там порядка 70 квадратов, в наконечник тмл70 не лезет, только в тмл95.
кстати, советчики потолще кг50 ставить - человек с Мегиона, ага, пусть он в -40 попробует согнуть кг95 - думайте чего советуете
Что за Миша как связаться с ним?
В погоне за db :hang1:
Там еще были провода ПуГВ или подобные в пвх изоляции и жилами 5 класса, должны занять место вместо дубовой кг и брендом в бюджетном сегменте. Но, я не нашел у себя таких проводов с таким сечением
  DD`imas сказал:
mix_up :hi:
Не знаю, между акб можешь кг бросить, разводку по багажнику удобнее конечно более гибким осуществлять, в общем-то это логично и здесь уже это оговаривалось, смысла нет вообще по моему убеждению кидать бренд по салону от акб до акб, цена у которого не в "коня ни х%я", кстати, у меня не окисляется кг, хз что такое
Штатка:sad:
  MAX116 сказал:
если смущает реальное сечение кг/пв то почему не взять по наконечнику на калибр больше ?!
Што об этом спорить. В несколько раз дешевле выходит все равно
Нифига! Я в своей системе сравнивал протяжку мд лаба которая топовая медь и алюмомедь бренда Audio nova. Мерил рез, и просад.... В итоге они были равны. У новы очень гибкая изоляция как и у стингера топового, без усилий в узел вяжется и в наконечник залазеет с трудом... Так вот я к чему, цена сие чуда 350рм. А кг это ужас а не кабель Того и гляди изол гденить треснет и давай досвидания... Друган года два назад со мной на соревки собирался но так и не доехал тк кабель где то пробило и давай коротить гореть, благо потушили... Теперь на кг пв и иже с ними он даже не смотрит
Вообще алюминий не считаю правильным класть в авто. Таже КГ(у кого то окисляющаяся необычайно быстро) прослужит на 50 лет дольше чем алюмомедь. Медный слой вообще в микронах на таких проводах, и после его разрушения алюминий даже от воздуха быстрее разрушится и окислится чем тот же любимый и нелюбимый КГ. На производстве кран подвижный питался 40 лет от кабеля типа кг3*75, постоянно его сматывая и разматывая, в любой мороз и жару, и ничего, не окислился. Так же и в авто, полтора года лежал уже БУ кабель КГ, и состояние его не ухудшилось. А вот алюминиевая проводка имеет минус, при деформации, и любой маломальской подвижности относительно усилителя(давайте будем честны, не всегда удается 100% зафиксировать кабель относительно разъема усилителя), она будет постепенно отламываться по жилкам от разъема силового усилителя того же.(грубо говоря жилки на излом менее гибкие)
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
Надо чтоб кто нить тест запилил кг против бренда.Взять в одной машине в которой брэнд замерить рез,а потом поменять на кг того же сечения и замерить рез
с мобилы на всеобщее обозрение
::WhiteVoid::
Кто то делал такой тест, уже и не вспомню. Но, имхо, это все на уровне того, что сравнить брендовый межблок и антенную дрянь в виде омедненной стали и алюминиевой фольги с жидкой медной оплеткой, а потом утверждать где верха прозрачнее
  louder сказал:
А ссылки нет?интересно было бы почитать
::WhiteVoid::
Вообще есть тест состава https://www.drive2.ru/c/875130/ и где то здесь тоже он был
Разница будет только, как уже говорили, в толщине жил, чем тоньше жила - тем их больше на одном и том же сечении, и поэтому площадь касания к гильзе клеммы будет разная, но тут нужно еще учесть, чем обжимаются провода. И поэтому будет разница в проводах обжатых тисками и прессом
При использовании гидро пресса - без разницы кол-во жил и толщина, а вот в терминале наоборот очень и очень это важно
Это точно, но при этом обжимка тисками кг-шки менее плотная, чем этими же тисками обжать бренд
  louder сказал:
Дааа лааадно... Нормальный гидрач так спрессует что из кг получается моножила внутри наконечника
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
Ничего против гидропресса не имею, сам использую по возможности.
В том сообщении я говорил про тиски, кг-шку они хуже прессуют чем бренд с более мелкими жилами
  U-RALMAN сказал:
Я уже проводил и такое. Кстати по поводу алюмиши... С января лежит в гараже зачищенный на 8-10см... О каком окислении речь? Завтра заеду сфоткаю
