Короба DD 815
SwypXD
Тут смотря кому что нужно... кому ветер и флекс... кому что то среднее универсальное, а кому чтобы зуб на зуб не попадал)
если делать на 200 трубе это первый вариант... настройка 28-32... характер басса будет размытый, флекса много... инфра будет от 25-26 до 37-39 полка обеспечена... дальше спад
я выбирают всегда этот вариант
второй на 250 трубе ну или 350+ квадратов при таком обьеме (~120л) придётся сделать настройку 35-38 за счёт того что резонанс саба 37 будет полка шире примерно от 30 верно... и как раз до 45 ветра меньше чем в первом варианте т.к. сабу будет сложнее протолкнуть обьем воздуха в порту
характер басса станет более напористым, хлестким.... та самая жирность низов пропадает но по ощущениям "на ухо" после 30 будет валить бодрее
если делать для низов при такой площади (350+) то это надо обьема больше чтобы порт эффективно работал... и в этом оформлении будет узкая полка (горб) но рез на низах будет высший
против всего этого экспо грамотно рассчитанный рули... там всё есть
p.s. каждый выберет то что ему надо :)
мне по кайфу всё что от 25 до 35
и конечно же я описал всё в общем виде, основу так сказать
по итогу всё индивидуально к каждому авто расположение саба/ порта относительно типа кузова и т д.
Изменено пользователем bass power
в процессе
  • Ответов 34
  Evgen0304 сказал:
хватит в полне. но усилителя мало однозначно
знаю что мало, но пока бюджет и питание ограничены
Стоит ли на повседневе использовать 250 трубу?
Изменено пользователем SwypXD
А почему нет.Все же разжованно.
Для чего 200 для чего 250 и при какой мощи какую
В погоне за db :hang1:
Имеющие 815 , поделитесь впечатлениями как звук , что может играть , кто сколько давил ? ))
