Yauhen Опубликовано 2 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 По поводу чуйки сандалей. На те данные, что указаны на сайте производителя можно не обращать внимания. НА сайте не указано для какой частоты указана чуйка. Я пользовался всеми типоразмерами в3 версии и в4, а так же Х серией. Ударить катушку от превышения хода нереально. Могу живой пример привести. У зв4 на сайте указана достаточно низкая чувствительность, но какого было наше удивление, когда собрали короб под две двенашки, и от одного скара 4500 в 0,5 ома мы увидели цифру 150,1 на 26Гц. не напрягаясь. Хотя до этого стояли две зв3 15" от моста 4500 и там циферка на 1 дб всего отличалась. Про чувствительность я не говорил ни слова. По остальному: все электромеханические параметры связаны друг с другом и могут быть также проверены расчетами друг через друга. Зная несколько основных, всегда можно рассчитать остальные. Если где-то ввести неверную цифру, включая и чувствительность, то расчет покажет нестыковку в данных. Это я к тому, что в Спикершопе или Бассбоксе всегда можно получить реальные цифры BL, Mms, чувствительности и сравнить с теми, что пишет производитель. Есть другая фишка, от которой мы часто отмахиваемся: параметры реального динамика часто отличаются от тех, что указаны в дадашите. И порой очень значительно. Поэтому, ИМХО, проектировать короб ВСЕГДА нужно под конкретный динамик с конкретными параметрами. Даташит использовать лишь в крайнем случае, когда ну никак нет возможности замерить параметры Т-С. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 А тебе не приходило в голову,что виновато не оформление и не усилитель,а виноват динамик,который изготовлен таким образом,что выходным сигналом усилителя он не контролируется? С твоих же слов,что "динамик больше дует,чем играет",это о чём говорит? Что контроля за подвижкой нет и всё это мечется,как только дали ему ускорение,а затухание возлагается на упругие свойства шайб и подвеса,а быть так не должно. Ты,конечно,смотри сам,что там запиливать под этот "динамик",но будет именно так,что перебрав немыслимое количество вариантов ящиков с разными настройками и объёмами ты не получишь того,чего ожидаешь. Если мне не веришь-продолжай строгать,о впечатлениях можешь потом сообщить. Предлогаешь избавится от него? SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Предлогаешь избавится от него? Именно! Custom-"я его слепила из того что было" и получилось то что получилось. Ссылка на комментарий
