Помогите
Кинул массу 35 кг не помогло.короче когда наваливаю и снимаю разъем с гены т.е.машина работает на акуме ничего не моргает и холостые не плавают одиваю фишку и опять 25 моргание и холостые вверх вниз ебок че делать?
  • Ответов 51
Провода + с гены на акум и - с акума на массу кинуты помимо штатных
Проверь коммутацию.
Я как-то по ошибке свой первый двухкатушечный саб неправильно закоммутировал, он в противофазу начал играть
Даешь гейна - просад дичайший, аж фары тухли. Хорошо сразу сообразил.
Яж говорю машина работает с отключенныс геной замечательно на заведенной когда навалил громкости ничего не моргает холостые не плавуют но стоит воткнуть фишку в генератор и все начинает моргать тоесть генератор от нагрузки сажает движок на 100- 200оборотов под музыку скачет
  Александр казак ов сказал:
может дело в гене?
Стоит акум под капотом на 75 а должен 55 можь из за этого генератор всю мощу ему отдает?
Кто с физикой дружит ПОДСКАЖИ?а Гена НА 80 АЧ
Школьная физика:biggrin: Не не отдает.Если аккум заряжен-то это просто некая медленная емкость в цепи.Если он разряжен-тогда да он заряжается и становится потребителем.Заряди на всякий зарядкой или проверь.А большая емкость его -он просто дольше заряжается(и немного большим током) и медленнее разряжается.И все.
У меня была подобная хрень. Проблема оказалась в РРН, искали долго причину, поменял реле и все стало збс. Правда машина ФФ2
Раз уж начал — побеждай.
