Помогите
Поменял гену поставил 115 ампер от ваза 2112 удалось приколхозить причем охуительно НО НЕ ПОМОГЛО ПИСЕЦ Я В АХУЕ.гена производство болгария!!!
  • Ответов 51
Также навалил громкость холостые вверх вниз и светомузыка.мож кг 35 говно 0 GA ПОСТАВИТЬ ?
  мака сказал:
и такое бывает, но мой пост до этого не теряет веса. причем у меня друган- пользователь королы 30летней. легко заколхозил гену с калины и щастья пацана нет границ)))))
Поставил гену 115 ач от 12шки не помогло
А лучше отдай пацанам пусть прозвонят все , а то чёто мистика какая-то у тебя ! Либо проводка либо усь( но мало вероятно ) .
В сервисе сказали что генератор по другому работать не умеет поставь хоть десять акумов обопоты будут плавать нагрузка на гену как стрельба реле регулятор так работает на любой машине
А если два саба подключить в 4 ома мож не будут моргать?а не в 1 ом!
