zaripovrina Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Всем привет! Вообщем первое выбор языка lang 1,2,3,4 при выборе любого все равно английский! Второе на проце 3way, на майфуне все перемычки в exp, срезы low 100, mid-l -100, mid-h- 5khz, hi-6,3, не хватает панча и середины низы кручу ниже не помогает, 3 пары пакс про 8! Hlx 4.180! При выборе мх on загорается синяя лампочка на голове что это?))) И вообще буду рад если кто подробно разжует его настройку! Да и кстати при подключенном проце можно взять линейку на саб от самой головы? Или только с проца? Ссылка на комментарий
zaripovrina Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Никто помочь не может, кстати новая проблемка, через проц толком нет баса, как это победить? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 1) это языки для чтения названий треков и тегов - если память не изменяет то 3 читает латинские 2) скорее всего мало мощности для хорошего панча - им надо лить ватт 500-600 на три пары, середины жесткой не жди это не СЧ, компенсируй середину более низкоиграющей пищалкой 3) МХ выкл, это улучшайзер медиа экспандер 4) линейники по идее брать нельзя тк ЕХР Моде подразумевает их отключение 5) никак не победить - саб+15 гейн в пол и громкость 35 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
zaripovrina Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 1) это языки для чтения названий треков и тегов - если память не изменяет то 3 читает латинские 2) скорее всего мало мощности для хорошего панча - им надо лить ватт 500-600 на три пары, середины жесткой не жди это не СЧ, компенсируй середину более низкоиграющей пищалкой 3) МХ выкл, это улучшайзер медиа экспандер 4) линейники по идее брать нельзя тк ЕХР Моде подразумевает их отключение 5) никак не победить - саб+15 гейн в пол и громкость 35 Ну альфард 4.180 на них мостами в 2,6 ома пуляет, правда гейн 50%, боюсь сжечь))) походу нужно выкинуть проц, прокинуть линейки, пищи кандерами миды усем порезать, саб думаю должен заиграть... Ссылка на комментарий
