2 Smoke&Denladen: Лепим рупор. Есть вопрос.
segor
Smoke, это я понял. Я автору писал про направленность саба. Точнее про его не направленность.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 95
автор не спрашивал про направленность саба.
автор спрашивал про взаимное расположение 2-х излучателей, читай фазу. и это , как я считаю, имеет большое значение.
фанеры много не бывает
Smoke "частичное АКЗ" 8) на самом деле происходит не АКЗ, а происходит сложение, причем разницы нет вкучу свести источники или разнести на расстояние, если они находятся на одинаковом расстоянии от приемника (микрофона) то сложение произойдет что в первом случае, что во втором, и зависеть результат будет только от разности фаз этих двух источников.
Но че спорить то) надо проверять, а для этого надо сделать два ТЛ.
не, два не потяну :)
один бы доделать. он весь кривой мать его!
саксофон 8)
Трубу бери и тряпку с полиэфиркой - за день можно хоть пять штук сделать, практически любой конфигурации, только без раскрыва.
саксофон 8)
дык вроде с раскрывом должно поинтереснее быть :smile:
выхлоп почти 1500 кв.см.
раскрыв не всем динамикам полезен, это не рупор, ТЛ работает иначе
почему не рупор?
потому что это трансмиссионная линия - усиление в рабочем диапазоне частот определяется только задержкой, которая зависит от длины лабиринта, а у рупора есть компрессионная камера и устье - маленькая дырочка, суть рупора в создании волны с высокой колебательной скоростью, а работа ТЛ по большей части компрессионная, хотя за счет направленности выхлопа получается "эффект рупора" то есть излучение волн с высокой колебательной скоростью, то есть выше, чем у ФИ, который по сути излучает почти во все стороны (в машине справедливо приближенно считать получферой, но суть в том, что значительно шире, чем из выхлопа ТЛ, это одна из особенностей, которые его (ЧВ) и спасают)
..........и зависеть результат будет только от разности фаз этих двух источников.
Вот об этом я и говорю! Е-мае, неужели ты понять не можешь о чем я говорю????
Можно конечно собрать два варианта и сравнить. Но я тебе и без сравнения скажу - первый будет лучше играть музыку, второй лучше давить. Хочешь на спор?:cool1:
Господа делаем ставки !! :dance2:
Я ставлю на то, что СМОК победит ! :biggrin:
Делаю рупор, эскиз типтого:
Как сделать лучшо?
1. дин стреляет непосредственно в Выхлоп. (в концертных сабах - рупорах так часто делается). Получится ли доп. нагрузка? т.к. дин и выхлоп излучают синфазно.
2. дин и Выхлоп стреляют в одном направлении (прицел на датчег)
Делал я такую фигню, музыка - зачёт, для давления слабо - с фазика больше.
И ещё, "прицел на датчик" не работает в салоне авто...
2х12"+2хHelix 1000.2+SPL3000D=150.07 Дб
S12L72+2хHelix 1000.2+Optima75=151.6 Дб
а кто этим займется? )
А настройка/длина/сечения какие были?
61 Гц/1,4м/280х280 и в конце расширение
