Serggg2009 Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 бюджет 6к хотелось бы новый. Рассматриваю дельту 55ую Хватит ли её. Состав усь кап 29 усь магум м800 прайд аб 15 прайд s8 + и - кг 35 от акума кислого (один сезон) 65 ам/ч TITAN EURO Silver Или дайте статейку познавательную "как подобрать доп. акум под систему" Спасибо други Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Alexandr0N Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я конечно далеко не специалист в этих делах, но порассуждать можно) Насколько я понимаю, прайд АБ у тебя подключен в 1 ом. На этом импендансе магнум в номинале по заявке дает 800 ватт. Осмелюсь предположить, что потребление в этом режиме у него около 1000 ватт (кпд 80%), это примерно 83 ампера. Дальше, s8 я так понимаю в 4 ома. У кикса номиналка в 4 ома 2х200вт. Итого 400 ватт, ну и кпд в районе 60-70%. В итоге потребление около 600 ватт, это 50 ампер. Всего усилки будут кушать примерно 133 ампера. Кабель проводит 170 ампер, уже хорошо. В итоге что имеем: - Генератор? 90а?120а?135а? - Кислый 65ah с пусковым 630 - Возможно Delta HRL 12-55 У дельты разряд постоянным током в 134 ампера в течение 5 минут, просадит аккум до 10.8 вольт, У кислого я думаю характеристики приблизительно такие же. Получается вдвоем до 10.8 вольт они будут просаживаться минут 15-20, за счет более медленной токоотдачи. + Им будет помогать генератор. От мощности генератора отними все потребители ~50-60 ампер и вот помощь от гены (90а-60а=30а) ~30 ампер. В итоге до 10.8 вольт акумы будут просаживаться 20-25 минут. Но это уже серьезный просад. Нормально музыка будет валить минут 10, дальше начнется боль. Это не повседнев. Ну в принципе я думаю у многих картина похожа... Так что это нормально) Это автозвук. Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown Ссылка на комментарий
MAX116 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 спокойно хватит штатного акб и гены Ссылка на комментарий
melvir Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Хватит штатного, у меня штатный АГМ варта 60Аh, генератор 100А, провода kicker 0Ga до багажника, в багажнике был kicx kar 4.150 и магнум М800 и все хватало с запасом, просады были около +\-0.2В Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я конечно далеко не специалист в этих делах, но порассуждать можно) Насколько я понимаю, прайд АБ у тебя подключен в 1 ом. На этом импендансе магнум в номинале по заявке дает 800 ватт. Осмелюсь предположить, что потребление в этом режиме у него около 1000 ватт (кпд 80%), это примерно 83 ампера. Дальше, s8 я так понимаю в 4 ома. У кикса номиналка в 4 ома 2х200вт. Итого 400 ватт, ну и кпд в районе 60-70%. В итоге потребление около 600 ватт, это 50 ампер. Всего усилки будут кушать примерно 133 ампера. Кабель проводит 170 ампер, уже хорошо. В итоге что имеем: - Генератор? 90а?120а?135а? - Кислый 65ah с пусковым 630 - Возможно Delta HRL 12-55 У дельты разряд постоянным током в 134 ампера в течение 5 минут, просадит аккум до 10.8 вольт, У кислого я думаю характеристики приблизительно такие же. Получается вдвоем до 10.8 вольт они будут просаживаться минут 15-20, за счет более медленной токоотдачи. + Им будет помогать генератор. От мощности генератора отними все потребители ~50-60 ампер и вот помощь от гены (90а-60а=30а) ~30 ампер. В итоге до 10.8 вольт акумы будут просаживаться 20-25 минут. Но это уже серьезный просад. Нормально музыка будет валить минут 10, дальше начнется боль. Это не повседнев. Ну в принципе я думаю у многих картина похожа... Так что это нормально) Это автозвук. Спасибо земляк ))) Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
