halera Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Попробовать во фри эир и отсеч короб, не? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Если усь отпадает' date=' то беремся за короб и пробуем фи[/quote'] У меня ФИ BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
StagePsycz Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 была такая же херь, дин Kicx stq300 проваливался вниз как бы на больших громкостях. позже в этот же короб был вставлен PRO300. дин играл нормально. точно также проваливался альп в заводском коробе. в обоих случаях дины клиповали на слух 2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Помню, когда Игорь Швырков(он же Дружбан) пилил подобие полустенки в багажнике ауди, то у него тоже сабы "вниз уходили". Спросите у него объяснение этого эффекта. Единственное, что можно сказать, это то, что в полустенке в ауди был большой порт и больше объёма, относительно классического ФИ. Игорь писал, что на ход очень сложно вывести сабы при такой реализации, нужно много вливать. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Помню, когда Игорь Швырков(он же Дружбан) пилил подобие полустенки в багажнике ауди, то у него тоже сабы "вниз уходили". Спросите у него объяснение этого эффекта. Единственное, что можно сказать, это то, что в полустенке в ауди был большой порт и больше объёма, относительно классического ФИ. Игорь писал, что на ход очень сложно вывести сабы при такой реализации, нужно много вливать. Нагруженности нет, т.к. порт в салон прямиком идёт. Приходится на ход мощёй выводить. Скорее всего Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 а звук при этом: трррррр?? больше всего похоже на клипп. найди у кого есть осциллограф и посмотрите в этот момент изменяется ли синусоида. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Попытаюсь предположить, что действие "паразитных" электромагнитных сил оказывается больше, чем действие сил в магнитном зазоре. Изменено 18 декабря, 2015 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Сегодня делал экспертменты. Для начала запустил саб со скара 4500. На частотах 43 -52 тоже самое. Ничего не поменялось. Потом заменил короб. Короб 200 литров чистых на 250 трубе. Настройка 29 герц. И знаете что произошло? Ничего. Опять все тоже самое. Снял со своего короба 149,7 на 39 герц. С короба друга на трубе снял 150,5 на 39 герц. Ход в обоих случаях был просил гигантский. На 40 герц не получилось сделать замеры, катушка покидала магнитный зазор. Но никаких аномальных смещений диффузора не было. Они начинаются в том диапазоне который я указал. Я убедился что это не из за моноблока и короба, теперь на очереди ГУ и межблоки. Но это уже не сегодня. Устал. Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Функция asl на мафоне выключена? Я даже не знаю что это за функция)) не встречал её. У меня ГУ не процессорный. Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 салавдин ,во время такого звука или явления, как хотите называйте, за просадом не наблюдал? я к чему веду, у меня такая же хрень. только в момент такого явления конский просад идет-катушка вылетает из за зазора и шайбы стучат тем самым издавая этот звук. для твоего уся, не важно, скар 4500 или ддм3а, 170л оч много. поджимай смело объем, до 140 для начала, и потом расскажешь, изменилось что или нет. Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 :hi: Всем привет. От динамика на большой ходе диффузора исходили странные звуки. Звуки НЕ низкочастотные. Мне посоветовали заклеить диффузор над подводящими чем нибудь мягким, я заклеил антискрипом. Результата не дало, причина была явно не в этом, подводящие не бьются. Выехал за пределы города что бы навались, сесть на заднее сидение и наконец во всем разобраться. Был удивлен. Попытаюсь объяснить все на рисунках, так как камера не способна передать ход диффузора. И так, у меня бб18в2, работает от дд м3а в 0,4 ома. Вот чертеж короба. Более менее ровная полка 25-60 герц. Изначальное положение сабвуфера Теперь ставлю трек где затяжной синус 44 герц. ГУ пион, накручиваю на ГУ громкость на уровень 43. Появляется приличный ход диффузора, все работает как надо, без посторонних звуков. Теперь накручиваю громкость на одно деление выше, и тут происходит самое интересное. Диапазон хода диффузора смешается в верхнюю сторону. Уменьшаю громкость на ГУ на одно деление, ход снова как на картинке №2. Добавляю снова на одно деление, опять диапазон становится как на картинке №3. Причем подвес прилично растягивается в этот момент, как изображено на картинке. А теперь добавляю на ГУ звук еще на одно деление, и тут начинаются странные звуки. Звуки сильные. Кажется что диффузор сейчас выплюнет. Все это на чистой мощи, никакого клиппа. Запас по чистой мощи еще на пару делений. Смена полярности на сабе не дало никакого результата. Все тоже самое. Помогите разобраться от чего возникает такая проблема? что я делаю не правильно? Или я превышаю возможности сабвуфера по его максимальному ходу? А кстати тоже кое ,что вспомнил. Тоже почти аналогичный эффект наблюдал. Два дина десятки установлены в изобарическом подключении , оформление чв сужающийся . И когда динамик выходил на перемещение близкое к максимальному значению в частоту настройки (40 Гц) при Fs динамика 27 Гц, происходил эффект смещения центра "воображаемой оси сдвига катушки " в вернем направлении ... Это очень меня удивило и обескуражило как так происходит и по каким законам физики мне не известно в силу ликбеза в данной науки! Следовательно советую начать с малой крови ) Поставить динамик в ящик отличный от ящика в который установлен динамик данный! Пока не сделаешь ни чего не произойдет само собой , ну если только при помощи заклинаний магический))))) Вот собственно чем мог ................. Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 салавдин ,во время такого звука или явления, как хотите называйте, за просадом не наблюдал? я к чему веду, у меня такая же хрень. только в момент такого явления конский просад идет-катушка вылетает из за зазора и шайбы стучат тем самым издавая этот звук. для твоего уся, не важно, скар 4500 или ддм3а, 170л оч много. поджимай смело объем, до 140 для начала, и потом расскажешь, изменилось что или нет. Просад не ниже 13,9. Там еще запас по чистой мощи большой остается. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Просад не ниже 13,9. Там еще запас по чистой мощи большой остается. Есть одна мысль, переверни саб, магнитом наружу и понаблюдай, желательно замер давления сделай в обычном положении и магнитом наружу. Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 салавдин, зажимай объем. мощи у тебя с запасом, надо ее влить в динамик правильно теперь. Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 салавдин, зажимай объем. мощи у тебя с запасом, надо ее влить в динамик правильно теперь. На повседнев стоит дд м3а. На 25-30 герц без клиппа за треках с затяжным синусом динамик начинает пованивать. Не думаю что зажимать объем хорошая идея. Хода станет меньше - охлаждение ухудшится. Ссылка на комментарий
