BB18v2 + DD m3a и непонятное явление с ходом сабвуфера.
салавдин
Есть одна мысль, переверни саб, магнитом наружу и понаблюдай, желательно замер давления сделай в обычном положении и магнитом наружу.
Магнитом наружу багажник не закроется. А просто смена полярности не дала никого результата.
  • Ответов 138
Попытаюсь предположить, что короб сильно демпфирует и в момент, когда катушка вылетает из магнитного зазора, она просто напросто зависает, так как находится вне магнитного зазора. То есть в момент вылета катушки из магнитного зазора действие паразитных сил магнитной системы оказывается больше, чем действие сил в магнитном зазоре. Индукция сосредоточена в магнитном зазоре, вне магнитного зазора её действие на катушку мало.
На бб серии врятле катуха вылетит, там расчитано на то, что б не вылетала. Опять же, имею в виду нормальный ход, а не пиковый механический.
154+ из багажника, и все :))
тут либо короб, либо иллюзия,обман зрения))
Ну написал ведь что и в другом коробе таже самая история. И никакая не иллюзия это. Прекрасно видно как смешается диапазон хода.
Сидение откинь, или поверни как-нибудь короб и попробуй сделать два замера с разной установкой динамика. Полярность менять не играет роли, идея в другом.
А теперь стоит подумать,что в динамике не меняется со сменой полярности? Правильно,высота заклейки катушки.Если на малых мощностях это не настолько может быть заметно,то на больших-уже вполне,и хоть тут запереворачивайся динамик магнитом куда угодно,меняй межблочники,магнитолы,усилители.....:biggrin:
можно по подробней простым смертным?
А теперь стоит подумать,что в динамике не меняется со сменой полярности? Правильно,высота заклейки катушки.Если на малых мощностях это не настолько может быть заметно,то на больших-уже вполне,и хоть тут запереворачивайся динамик магнитом куда угодно,меняй межблочники,магнитолы,усилители.....[emoji3]
Думаешь катушка вклеена косячно и намотка оказалась не по центру верхнего мп, а выше? Предположу, что это своего рода "предохранитель" от превышения хода , катушку не разобьет снизу.
отправлено с моего кирпича
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Разобрался в проблеме. У тебя косяк с сигналом, синусоида тока "косячная" и ток имеет постоянную составляющую. Тут либо магнитола, либо межблоки.
Сегодня это и проверю.
Вы имеете ввиду что проблема может быть из за ошибки с установкой катушки?
Разберись с сигналом и прозвони катушки по отдельности
Преверил только что через другой ГУ и через новые межблоки по воздуху. Ничего не изменилось. Во так же на том же диапазоне 43-52 ход диффузора смешается вверх и если навалить еще одно делаете то покидает магнитный зазор. Перепробовал поменять ГУ, межблоки, короб, моноблок. Нечего не дало результат. Неверное дело в сабвуфере.
Я тогда вообще ничего не понимаю:scratch_one-s_head:
Эффект, когда центр колебаний подвижной системы смещается относительно центра магнитного зазора, наблюдается из-за того, что ЭДС самоиндукции вносит ассиметрию. И в определённый момент, когда на катушку подаётся достаточно большой ток , катушка находит новую точку равновесия. Причём переход в новую точку равновесия не плавный, а "переключаемый" - мгновенный переход.
Катушка вклеена ровно +- погрешность, если было бы иначе, это наблюдалось бы сразу и переход был бы плавный.
салавдин, какой конторы использовал межблоки?
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
