салавдин Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Выкрутил саб и запустил 45 герц во фри эйр. И о чудо. Динамик работает в своем рабочем диапазоне. Добавил все до клиппа и погонял его пока катушка не завоняла. Все отлично. Но ведь я пробовал его в другом коробе, он так же выплевывал динамик. Как мне теперь быть? Изменено 18 декабря, 2015 пользователем салавдин Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 салавдин сказал: Выкрутил саб и запустил 45 герц во фри эйр. И о чудо. Динамик работает в своем рабочем диапазоне. Добавил все до клиппа и погонял его пока катушка не завоняла. Все отлично. Но ведь я пробовал его в другом коробе, он так же выплевывал динамик. Как мне теперь быть? Правильно, ты во фри эйре меньше мощности подаёшь, поэтому этот эффект не проявляется. Подожди немного и я подробно распишу суть происходящего. Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 DANGER) сказал: Правильно, ты во фри эйре меньше мощности подаёшь, поэтому этот эффект не проявляется. Подожди немного и я подробно распишу суть происходящего. окей) Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Почему так происходит... Рассмотрим условную импедансную кривую динамика в ФИ Яма между двумя горбами - это наша настройка фазоинвертора. В диапазоне этой ямы наш сабвуфер ведёт себя линейно. Все знают, что динамику комфортно рядом с частотой настройки ФИ. Теперь посмотрите правее, там сильный рост импеданса. В этом вся проблема. Вдали от настройки ФИ динамик не нагружен - слабое акустическое демпфирование хода подвижки. К этому прибавляется то, что усилитель на высоком сопротивлении плохо контролирует перемещение звуковой катушки на низких частотах. Обратите внимание, на графике настройка примерно 30гц, а правый горб вылазиет в районе 50Гц, у автора горб как раз в диапазоне от 43Гц до 52Гц. То есть мы выяснили, что контроль динамика на этих частотах никакой. Теперь вспоминаем, что катушка при движении в магнитном поле образует противо-ЭДС - то есть в катушке вырабатывается ток, магнитное поле которого препятствует движению катушки от тока, который поступает от усилителя. Все эти взаимодействия двух магнитных полей смещают положение колебания диффузора выше. В некоторых сабах ниже. Противо-ЭДС тем больше, чем больше скорость перемещения катушки в магнитном зазоре, а скорость перемещения катушки зависит от частоты и от мощности, так как чем больше мощность подаём на саб тем больше фактор ускорения подвижки. Частоты 42-52Гц довольно высокие и значит скорость движения катушки в магнитном зазоре высокая. В итоге когда автор пытается выжать все соки на частотах, которые далеки от частоты настройки ФИ, он создаёт благоприятные условия для смещения магнитного потока, который и отвечает за колебания подвижной системы. Как исправить ситуацию? Нужно бороться с ростом импеданса(поколдовать с коробом, установить на керн медный короткозамкнутый виток - оно же кольцо Фарадея). А вообще много пытаешься выжать на такой широкой полке. Изменено 18 декабря, 2015 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 С утра ещё перечитаю.. Пока вопросы: почему контроль снижается с ростом импеданса? Разве не наоборот? Динамик не нагружен..ЭДС..а почему вверх ось смещается , а не вниз например? Ведь усь даёт толчок подвижке не только вверх, но и вниз. Тем более переворачивали дин И почему эффект пропал во фриэйре, когда дин минимально задемпфирован? отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Спасибо большое за ответ. А как мне теперь быть? Копить на более мощный динамик? Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 DANGER), а это на любых коробах и разных портах вылазит или только когда мощность усилка значительно больше мощности саба? и чтоб такого эффекта избежать, нужно резать LPFом ниже, не на 63гц, а на 45-50гц получается? Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Янами Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 pasha1503, тоже задал себе эти вопросы :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Diesel сказал: Разберись с сигналом и прозвони катушки по отдельности Найди осциллограф, померь выход усилителя на той же мощности. Динамик кстати не ремонтный? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Diesel сказал: Найди осциллограф, померь выход усилителя на той же мощности. Динамик кстати не ремонтный? Не в клиппе дело. Ясно ведь уже. Я все поменял кроме самого динамика, ничего не дало результат. Динамик не ремонтный, покупал его новым. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 салавдин сказал: Не в клиппе дело. Ясно ведь уже. Я все поменял кроме самого динамика, ничего не дало результат. Динамик не ремонтный, покупал его новым. А теперь ради интереса подай кратковременно на него постоянку(12 вольт хватит) и посмотри на смещение диффузора вверх и вниз,можно в ящике,можно без-никакой разницы. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 basshead сказал: А теперь ради интереса подай кратковременно на него постоянку(12 вольт хватит) и посмотри на смещение диффузора вверх и вниз,можно в ящике,можно без-никакой разницы. Можно с помощью зарядного устройства для акб на 15 ампер? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 салавдин сказал: Можно с помощью зарядного устройства для акб на 15 ампер? можно с помощью подкапотного аккумулятора Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 basshead сказал: можно с помощью подкапотного аккумулятора А он мой диффузор в космос не отправит?) Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 basshead сказал: можно с помощью подкапотного аккумулятора Проверил через ЗУ 14,6 вольт и 15 ампер. Даю контакт проводов - толкает диффузор в пределах рабочего хода. Меняю полярность - стягивает диффузор внутрь в пределах рабочего хода. Все манипуляции проводились в коробе. Ссылка на комментарий
