DD M1C и AGM
Dr Kazay
Имеется усилитель DD M1C. Сабвуфер DD712. Подключен в 1Ом. Короб 70л чистых. Порт 226кв.см Настройка 34Гц
Стоит штатный генератор на 98А и Стандартная кислота 60А 440А. Питание (+) 4Ga RokfordFosgate - медь. (-)на кузов этим же кабелем 4Ga RokfordFosgate. Просадок вроде нет. Но мерил цифровыми мультиметрами. 13.6-13.8в
Будет ли толк если заменить штатную 60А кислоту на 60А AGM (например DELKOR). Большой AGM не влезет. Машина Kia Rio свежая.
Будет ли при этом более глубокий бас и увеличение мощности (громкости)? Сейчас GAIN стоит на 75% выше 25 громкости уже клип небольшой есть. Голова - Pioneer AVH-X8600BT
13.6 это еще не просад. и минус тоже надо вести из под капота.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
antel,
Не минус вести не хочу. Геморно :)
Так будет толк от АГМ ?
Или может просто кислоту 75А поставить? Или же на заморачиватся и DD M1C не сильно прожоливый?
Под капот хороший агм min 60А от агм до усилителя 0ga + и - и будет хорошо)
m1c & 2*9515i 150+:peel:
А массу акб дублировал под капотом?
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
желательно... +и- с генератора продублировать и массу на кузов
С Гены можно продублировать. Только предохранитель добавить надо.
А можно и не дублировать.
Главное массу с акб на кузов положить такую же как и плюс.
0Га тянуть не буду. Меня и сейчас все устраивает.
Просто хотел узнать будет ли толк от замены Кислоты на AGM.
И есть ли за это смысл отдавать 12-13 т.р. Или ничего не изменится.
Повторюсь меня сейчас все устраивает. Проблем нет никаких
Изменено пользователем Dr Kazay
Если сейчас все устраивает и нету никаких проблем, то у тебя если свободные 12-13 тыс для агм?
Если есть ставь, хуже не будет.
Если нету - не ставь.
Но мое мнение что если менять акб то минус надо будет точно тянуть до усилка.
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
Dumacuk 174,
Понял. Буду думать.
А если просто менять 60А 440А на 75А 680А. Но думаю что если менять то на АГМ. Кислоту на кислоту смысл 0 наверное
Геморно :)
ну раз ремонтировать потом не геморно, то можно все и так оставить!
В усилителе не зря сделаны терминалы под 0 Ga! 4 ga на м1с, да еще с минусом на кузове... В первую очередь я бы проводку поменял, потом уже АГМ, все это в сумме помимо некоторой прибавки в давлении даст хороший запас по надежности.
DDAudio :good:
Может у него усь со старыми терминалами под 2
жилки подрезать тогда)):hi:
DDAudio :good:
Тогда уж обжать в наконечник и отпилить ухо.
Если сейчас все устраивает , зачем тему создавать? И тебе правильно говорят - больше толку будет если протянешь минус, чем заменишь аккум.
Это как если чайной ложкой борщ есть, и пытаясь исправить ситуацию ты вместо замены на нормальную ложку ставишь перед собой не тарелку борща, а кастрюлю. Один хер чайной ложкой это хлебать...
Протяни минус, возьми нормальную ложку!!!!:greeting:
Team Ural Sound
