Каркас: профиль или брус?
halera
Всем привет! Не могу определиться, из чего делать каркас для стены. Длстойные резы есть и на деревянных стенах. Нужна ли в реале та жесткость, что дает профиль? Или достаточно будет из бруска+шпильки и прочие укрепления. Кто как считает? Поделитесь опытом
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
жесткую конструкцию можно сделать и из дерева) вопрос конечно что за система будетя, какого уровня)
в экстремальных решениях - имхо только металл))
king of hairtrick
BrutAino, система 160+ Планируется. Понятно что профиль жестче, но нужна ли прям такая жесткость?) мне почему то видится в этом мода в основном, ну и для самоуспокоения
160,6 db @ 40hz
Тут думаю все зависит от желаемого полезного обьема , дерево займет его больше чем профиль . т.е по объему профиль займет меньше чем брус.
JVC 7407
Может алюминиевый тогда профиль ?
"золотая серединка" между железом и деревом:biggrin:
Цена вопроса, но если есть выход на оконощиков:good:
vk.com/prozvyk18
arms (Николай), речь не об объеме, речь о жесткости)
160,6 db @ 40hz
Дело не в стоимости, дело в трудоемкости) сварить на мой взгляд сложнее, особенно когда не умеешь варить:biggrin:
Вот и думаю, нужно ли замарачиваться?
160,6 db @ 40hz
большой вес - главный минус
а сварка - за одно и руку набьёшь, всегда пригодится :hi:
vk.com/prozvyk18
Имелось в виду что для достижения жесткасти потребуется брус большего объема чем профиля , вот в этом основной недостаток . Брус однозночно легче установить и разобрать)
JVC 7407
Металл рулит, только сетку делать крупную, а то сейчас у многих там остаются квадратики чуть ли не 15на15. Можно взять гдет 35 на 35 или под 45 даже. На такой площади, учитывая толщину фанеры, врятле что случится. И профиля на порядок меньше уйдет.
Брус, как уже писали выше, слишком объемен и увестист...
154+ из багажника, и все :))
Да вот тоже задаюсь этим вопросом,но все же склоняюсь к доскам:peel:столяр как никак:yahoo::biggrin:
Брус нынче столько же стоит сколько и металл, металл более прочный и менее габаритный. К тому же он весит не так много как думают многие. Лучше каркас потолще и фанерой в 1 слой зашить, чем недокаркас сварганить и фанерой в 2-3 слоя потом зашивать
Every day Loud:music:
Тогда не буду плодить темы и спрошу тут..
Сабы 2хбб18 надо ли будет делать каркас?:peel:
Не надо,достаточно внутри распорки сделать:hi:
