Yauhen Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 что не совсем понял что это? Это презенс в зоне совместной работы СЧ и ВЧ динамиков. Он попал в "шипящую" зону 5...7 кГц. Самое простое, что можно попробовать, это поменять полярность твитера. Если не поможет, то СЧ динамик придется резать раньше, с 3.5-4 кГц. Можно порезать ВЧ выше, но это не всегда спасает, т.к. частенько именно у СЧ динамиков есть такие выбросы в районе 5-7 кГц. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Nebro209 Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Это презенс в зоне совместной работы СЧ и ВЧ динамиков. Он попал в "шипящую" зону 5...7 кГц. Самое простое, что можно попробовать, это поменять полярность твитера. Если не поможет, то СЧ динамик придется резать раньше, с 3.5-4 кГц. Можно порезать ВЧ выше, но это не всегда спасает, т.к. частенько именно у СЧ динамиков есть такие выбросы в районе 5-7 кГц. _ что даст замена полярности твитера? презенс это когда два динамика играют одну частоту? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Презенс - локальный подъем АЧХ, или "горб" на АЧХ. Почти то же, что пик, но в отличие от пика, имеет более плавную форму. Смена полярности твитера даст разницу вместо суммы АЧХ твитера и СЧ вблизи частоты их раздела. Иногда бывает, что таким способом удается устранить горб. Но нередко взамен горба получаем провал в этом месте. Анализатор АЧХ это хорошо покажет. Вопрос в том, что из двух вариантов на слух будет неприятнее. Если плохо и одно, и другое, тогда лучше порезать СЧ пониже. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 28 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 считай что это график громкости по частотам, пик на 6000 вроде, так что либо пищалке там делать нечего, либо X6L. У тебя и пищалка и X6L Играют эту частоту. добавлю что этот пик - грязь))) эти сч нужно резать до 5 кГц, не выше 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
