Ваз 2108 Team Rostov
Team Rostov
  • Ответов 82
Система на 4 шт сандаун зв4 собрана и играет!
https://www.youtube.com/watch?v=7K3YkrInFZs
Team Rostov
Для того чтоб выиграть больше обьема, вырезали дно и перенесли заднюю балку и изготовили новый бензобак который расположили под задним бампером
бак под бампером
Team Rostov
далее делаем каркас под 6шт 15"
дины решено было расположить горизонтально, оформление бп4
Team Rostov
Не очень удачное расположение, получится низко но не эффективно.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
а за счет чего упадет эффективность при данном расположении?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Моё мнение из за положения сабов относительно порта)
Ну да, чтобы приблизиться к идеалу сабы надо максимально далеко располагать от порта. В данном варианте возможно крайние сабы будут мешать идеальной аэродинамике в области порта. Но мне кажется это копеечные потери, по сравнению с приростом площади (6 динов) при данном расположении сабов, по сравнению с меньшим количеством сабов, которое можно уместить на задней стене. Да и тем более (насколько я понял) это не тот проект, где гонятся на десятыми.
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Да дело даже не в аэродинамике, а в расположении в плоскости относительно порта. Аэродинамика важна в порту и за его пределами на небольшом расстоянии как мне кажется.
По идее плоскость расположения сабов влиять никаким образом не должна. Ведь по сути, что происходит на первой фазе работы оформления - сабы сжимают воздух в открытой камере. И сжимать они его будут примерно одинаково, в независимости от плоскости расположения. А вот близость сабов к порту уже начинает вносить определенные искажения в модель работы этого оформления и как правило в минус.
Титанат от БасКлуба
