shock_klg Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 По питанию штатная кислота, штатный гена 120, 3x bb battery 40 a/h, пв3-50. Короб 135 литров, 200-я труба 60 см. Метил вроде в 29, пик вылез на 24. Седан, перегородка в багажник не откидывается(вварена в кузов). Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Если хочешь рез выше на частотах 30-35гц то ответ сам по себе напрашивается.Повышай настройку (видимо салон таким образом внес свои изменения в ачх) ,увеличивай площадь порта.Зажимай после объем Изменено 27 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 отличный рез на такой частоте, урал может валить 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
shock_klg Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 TEMka сказал: отличный рез на такой частоте, урал может валить Пока что(тьфу тьфу тьфу)только положительные эмоции касательно Урала. До него был kicx 900 - небо и земля даже если не брать в расчёт мощность. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 В седане так всегда если делаешь порт вбок, настройка намного ниже получается нежели рассчет через басспорт плюс сама по себе труба если с раскрывами и близко к стенке ящика понижает в процессе Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 А повыше как с резом 30-35гц В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
shock_klg Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) bass power сказал: В седане так всегда если делаешь порт вбок, настройка намного ниже получается нежели рассчет через басспорт плюс сама по себе труба если с раскрывами и близко к стенке ящика понижает да, порт в крыло, и внутри короба от трубы до стенки около 13 см, что-то типа виртуального удлинения порта как в случае с щелью получается? Изменено 27 декабря, 2015 пользователем shock_klg Ссылка на комментарий
shock_klg Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 DD`imas сказал: А повыше как с резом 30-35гц на 30 144 с копеячками было, выше не мерил. буду перепиливать короб :peel:. потому что 24 это уже трэш какой-то Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Есть предположение что выше 35 грусть печаль.Если так то да перепиливать.Можно будет добиться 30-50гц на уровне 147+ В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 27 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 shock_klg сказал: да, порт в крыло, и внутри короба от трубы до стенки около 13 см, что-то типа виртуального удлинения порта как в случае с щелью получается? ну 13 см это нормально ещё, если почти в упор к стенке то да, работает как щель в процессе Ссылка на комментарий
shock_klg Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 DD`imas сказал: Есть предположение что выше 35 грусть печаль.Если так то да перепиливать.Можно будет добиться 30-50гц на уровне 147+ трек на 36 с горем пополам еще пытается отыгрывать, выше в основном не слушаю, но спорить не буду - все грустно. Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 28 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 32-33 попробуй настройку поймать должны широко заиграть если с объемом еще поиграешь Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 28 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 -+ 2 герца от резонанса самого саба настроить, и будет оптимально если - то приход на низах... если + то ширина полки поболее будет в процессе Ссылка на комментарий
shock_klg Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 bass power сказал: -+ 2 герца от резонанса самого саба настроить, и будет оптимально если - то приход на низах... если + то ширина полки поболее будет так я и хотел 29 получить :) как настраивать то чтобы 30 получилось? на 35? Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 ну тут уже надо пробовать думаю 33-34 В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
