145.3 dB - 2*Pride LC12v2 - Ural Decibel 1.3500 - (24 Гц)
а так ребят чего от сабов ждать? имеется такой же моноблок, все сомнения терзают взять пару lc12 v2 (вариант подешевле, еще и на гену останется), или т15v2, с lc сабов 148+ реально будет снять на повседневе?
И объем зажать тогда. А так. Неплохой пик на 24гц. У нас в городе система раз в 5 дороже была, с таким же пиком в бмв5...
Кайфовая настройка! Летом самое то, с опущенным окном ветерок гонять)
П.с.С объемом играйся и проемом ,который остаётся с боку короба...
154+ из багажника, и все :))
так я и хотел 29 получить :) как настраивать то чтобы 30 получилось? на 35?
увеличивай площадь порта.Зажимай после объем
Pride 2x15 BBv2 + Pride 5.5K = 151.37 on 29hz
А попробуй в этот ящик поставь другую стенку боковую с 2 160 трубами той же длины, можно даже 55-56, пару дб еще найдешь, на частоте 30+
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
да, тоже думал объем не менять а сделать щель на 400 квадратов. отпишусь если сделаю.
Тогда уж делай квадратный порт, на щели все-равно потери есть. Боюсь 400 лишковато, хода мало будет, 350-370 лучше. Плюсом вход выход порта лучше скруглить
так они не играют эту настройку.. ниже 30 для них реально треш
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Свои бб хи гонял в коробах 23 гц, 26, 29, играло хорошо, я не знаю, что там не то у тебя)
На прямую из гаража...
играло или давило?
играло или давило?
Давило, игру на 25 гц я как то не прелставляю)
вот вот) а Я про повседнев, ниже 30-ти это жёстко.. тем более на повседневных сабах
Ну да,тут надо пару 15х злых) для этого диапазона)
Если руки из правильного места и умеешь :peel3::peel::splbox: то будет 148+, много раз уже видел на 30-35ГЦ 148-149 с таких.
