Повышение эффективности системы
Alexandr0N
Ребят, есть пара вопросов связанных с улучшением "результата".
Машина приора седан. Сабвуфер Pride BB-12 (ФИ 31Гц). Усилитель Kicx QS 1.900 в 1 ом.
Фронт: 4 пары Alphard 6p на Киксе Kap-49 (одна дверь в мост в 2 ома)
ну и +рупора на 160 ватт.
Питание:
Гена 135А, под капотом AGM Sprinter 65ah, в багажнике PowerSafe 170ah.
При прослушивании на полную громкость просад до 11.5, если держать 2тыс оборотов, то до 12.
Музыка временно установлена в стиле "Анти-автозвука". PowerSafe подключен пусковыми проводами, которые с горем пополам 100 ампер передают (а то и меньше).
Подскажите пожалуйста, какие меры следует предпринять, для повышения эффективности системы?
- Шумоизоляция багажника? Большой ли прирост?
- Подключение PowerSafe170ah нормальными проводами? Уменьшит ли просадку?
- М.б поискать 15-ти дюймовый динамик?(Pride BB-15) большой ли будет прирост?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
какой прирост, ты о чем?!
Систему замерял? если да - то каков результат.
для начала сделай протяжку нормальную от подкапотного агм до багажника. Сделай протяжку от генератора до подкапотного АГМ. Проверь массу на кузов и мотор, их тоже можно поменять , если есть желание и возможность.
Шумка багажника может дать 0,5-1 дб , в зависимости от расположения динамика и порта.
А может и ничего не дать, кроме акустического комфорта.
Прежде чем менять динамики - я бы посоветовал наладить питание.
155+ с багажника седана :cool1:
