АлександрДмитрич Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Приветствую :hi:, не так давно решил приобрести сабвуфер URAL AS-W12SW GRAND2 Характеристики сабвуфера: Диаметр: 300 мм Диапазон частот: 21 - 260 Гц Максимальная мощность: 1400 Вт Номинальная мощность: 700 Вт Сопротивление: 2 + 2 Ом Чувствительность: 91 дБ Магнитная система: сдвоенная, диаметр 170 мм, высота 20ммх2, 120 Oz Звуковая катушка: Размер: 2,5 дюйма (64 мм), Тип: ASV (утолщенный алюминиевый каркас с медной намоткой), 4-x слойная, двойная (2+2 Ом) Диффузор: полимеризированная целлюлоза Подвес: вспененный полиуретан Соответственно к нему нужен был моноблок, т.к я не "шарю" в автозвуке, решил положиться на совет продавца, который предложил мне цифровой моноблок INCAR DCH-1.600, его характеристики: Мощность RMS (4 Ohm) 1x350 W Мощность RMS (2 Ohm) 1x600 W Коэффициент нелинейных искажений 0,09% Сигнал/Шум (A wtg) Watt 4Ohm > 57 dB Вх. сопротивление Low Level RCA 10 KОhm Вх. чувствительность 0.3V - 3.5 V LPF 30 Hz - 200 kHz Частотный диапазон (3dB) 20Hz - 200 kHz Усиление басов 0-15dB / 30Hz-125Hz Купив все это дело , решил заехать в другой магазин автозвука и посоветоваться, правильный ли выбор я сделал, на что мне ответили , что моноблок URAL AK 1.500 будет лучше, тк при 2 Ом он будет выдавать 600-650 ватт, а incar при 2 Ом выдаст всего 350 ватт, когда номинал у сабвуфера 700 ватт. Хотелось бы услышать грамотный совет по поводу выбора моноблока, на данный момент я решил поменять INCAR на URAL AK 1.500 НО , будет ли URAL AK 1.500 разыгрывать URAL AS-W12SW GRAND2 с номиналом в 700 ватт? Есть ли возможность подключить его в 1ом? Характеристики URAL AK 1.500: Класс D Номинальная выходная мощность (4 Ом), Вт: 1х500 Номинальная выходная мощность (2 Ом), Вт: 1х800 Номинальная выходная мощность (1 Ом), Вт: 1х1200 Диапазон частот(-3дБ), Гц, не уже: 10–150 Коэффициент гармонических искажений, % не более: 0,05 Входная чувствительность, В: 0,2–6 Взвешенное отношение сигнал/шум, дБ, не менее: 100 Диапазоны регулировки сабсоник-фильтра (12дБ/окт), Гц: 15-50 Диапазоны регулировки ФНЧ(12дБ/окт), Гц: 40-150 Диапазоны плавной регулировки фазы: 0-180 Регулировка усиления баса (Bass Boost 45 Гц), дБ: 0-12 Жду ваших мнений. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем АлександрДмитрич Ссылка на комментарий
Graf_Kaliostro Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Из этих двух - Урал. Работает в 1 Ом, запас по мощности для 1-го саба будет. А чтоб твой саб скоммутировать в 1 Ом нужно соединить вместе "+" с "+" ,а "-" с "-", и на усилок. Ссылка на комментарий
off_39 Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 конечно урал!)если интересует он,можно в лс)он в продаже,пользовался месяц) Ссылка на комментарий
