Astri Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Помогите порезать: имею 2 пары Герц 200.1 + 1 пара Ст25 Уси GZ 2350XII на миды, и Soundstreem P 4.500. Оба режут на частоте 4000Hz. Голова 175 альп. Как настроено сейчас: Мид порезан снизу от 100, сверху не порезан. Твитеры через штатный кондер 3,3Ф. Что сейчас не нравится: Вокал искажен, голоса смазаны, на громкости слышны искажения на верхах, играюсь эквалайзером(9 полос), вроде настроишь на большой громкости, понижаешь громкость - высоких не хватает. Подскажите настраивал кто такую связку, как лучше порезать, И со скольки режется твитер этим кондером? Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Astri, как оркестр начинается с дирижера, точно также звук в авто начинается с гу. Ставь процессорное гу и не парь мозг себе Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 3 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Гу процессорное, просто кроссоверы неразвиты. Хотелось бы услышать как правильно резать 200 по верху и твиттер по низу, какой срез правильно выбирать чтоб не было каши и искажений. Или так и оставлять в полную ширину 200 а твиттеры с кондера. Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) SV 200.1 снизу от 160 кГц вторым порядком (желательно четвёртым), сверху на 6,3 кГц четвёртым. пищалки от 8 кГц четвёртым, ну или раз ГУ не процессорное в твоём случае конденсаторы.. P.S. у самого стояли две пары 200.1 и заявлю что после 5 кГц начинает играть "грязь", поэтому пищалку в идеале подбирать нужно громкую, способную тянуть две пары SV 200.1 и играть от 6,3 кГц, у меня стояли ST 44 Изменено 3 января, 2016 пользователем Sevil 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Pronin429 Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 SV 200.1 снизу от 160 кГц вторым порядком (желательно четвёртым), сверху на 6,3 кГц четвёртым. пищалки от 8 кГц четвёртым, ну или раз ГУ не процессорное в твоём случае конденсаторы.. P.S. у самого стояли две пары 200.1 и заявлю что после 5 кГц начинает играть "грязь", поэтому пищалку в идеале подбирать нужно громкую, способную тянуть две пары SV 200.1 и играть от 6,3 кГц, у меня стояли ST 44 Не совсем понял зачем их тогда резать на 6,3 если от 5 грязь? Резать тогда на 5 кГц? И еще вопро) Ты уже поставил Файталы? Интересно твоё мнение как они после герцов DOLBIT XRENOVO Ссылка на комментарий
Vladislav61 Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Не совсем понял зачем их тогда резать на 6,3 если от 5 грязь? Резать тогда на 5 кГц? И еще вопро) Ты уже поставил Файталы? Интересно твоё мнение как они после герцов самый лучший вариант сверху резать от 5кгц 1-м порядком, про файталы тоже интересно послушать, думал тоже их ставить, Игорёк отпишись)) B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 4 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Всем спасибо за советы. Будем искать замену ГУ. Ссылка на комментарий
Zver494 Опубликовано 5 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 самый лучший вариант сверху резать от 5кгц 1-м порядком, про файталы тоже интересно послушать, думал тоже их ставить, Игорёк отпишись)) Сравнивали лоб в лоб 200.1 8фе200 и уралы дб200. Файтал для хорошо подготовленных дверей от 80 смело, но к ним нужна низкоиграющая пищя, лучше рупор. По громкости сливают герцам во всем. Единственое панч убойный, для низкого повседнева самое оно Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 5 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Не совсем понял зачем их тогда резать на 6,3 если от 5 грязь? Резать тогда на 5 кГц? И еще вопро) Ты уже поставил Файталы? Интересно твоё мнение как они после герцов эту грязь многие слушают и кайфуют))) всё же лучше чем провал в АЧХ, поэтому если пищалка играет от 8 кГц то SV 200.1 уж лучше будет порезать до 6,3-ти кГц. Роман ещё не отправил мне файталы, сегодня-завтра должен. надеюсь в начале следующего месяца буду ездить с музыкой и отпишусь) но то что герцы громче это безспорно, начиная от частоты 1.6 на 2 дБ громче, до этой частоты насколько знаю на одном уровне, но низа у файтала лучше, если рупор подобрать то двухполоска на этих динах (файтал) будет грамотнее, особенно если нету саба 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
