Сохраняю энергию)
Всем доброго времени суток, сильно не пинайте если Вам покажется это смешной затеей!:hi: Смысл в следюющем, так на сегоднящний день в авто установлено 3 уселителя, а планируется еще 2, и все это дело для повседнева и на машине на которой я езжу на работу и по делам, на турбазы и на рыбалку и куда меня еще занесет. Стоит 2 акб, один гена на 150 ампер. Но смысл в том что вся мощь музыкальной системы мне нужна не всегда... Иногда когда гоняешь радио достаточно фронта, и саб здесь не нужен, да и тыл особо тоже, ну понятное дело можно просто перевести баланс на майфуне только вперед и отк саб, но все же при этом усилы работают и пожирают ценные амперы электоэнергии или ватты, кому как нравиться. Так вот я решил собрать управление для ремоута на каждый усел отдельно. Чисто для себя. чтоб было)))
Теперь точно не пинайте, делаю все дома и после работы, жена сказала что выселит, а на балконе уже не лето)))
Нашел дома старую крышку от коробки с торцевыми головками, отметил места где будут стоять кнопки и диоды сигнализирующие о вкл уселителя.
Вот фото с кнопкой, но это так черновой вариант, потом все обтяну карпетом...
Идем далее, так будет 5 усилков, то заехал в магазин и купил провод 5х1,5 ПВС (у нас цена 40 рублей за метр).
диодики взял обычные китайские 3 мм и резисторы ним на 750 кОм.
Так что пока сижу режу дырки под кнопки и пояю диоды, как обтяну карпетом и все соберу выложу остальное)
:smile: Всем удачи!)
::yu::
  • Ответов 41
Ну как-бы ход правельный и у многих все уже так сделано. Многие когда давятся отрубают все с помощью таких переключателей
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Брать диоды на 750кОм не совсем правильно на светодиоды в зависимости от типа и цвета нужны резисторы 360Ом - 1.5кОм, для индикаторных как в вашем случае хватит 1 - 1.5кОм. При 750кОм - вообще светиться не будет. И еще где эта приблуда будет стоять? Если где нибудь в салоне, так мож каким нибудь получше материалом чем карпет обтянуть? Ну шоб побогаче смотрелось:-)
Кстати правильно 1-1.5ком макс, и линзы у диодов наждачкой 800-1000 матовыми сделать. Под разными углами будет видно и в глаза бить не будет.
И ето правильно:good:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
провода можно было намного тоньше взять. 5*0,75
<d(-_-)b>
тоже задумывался о данном изобретении)незнаю куда воткнуть(машин 2113,хочу чтоб всегда были под рукой и чтобы не мешались.будет 3-4 выключателя.думаю в заглушку где должен стоят бортовик врезать кнопки с откидывающимися "чехлами"
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Машина TrailBlazer места много, провода для надежности. Резюеи на 750 ком испробованная штука для машин у которых вальтаж скачет от 12.7 до 15.6, как в моем случае, но за советы спасибо))) Не будет светить поставлю другие)))
::yu::
У мну такой возможности нет, а так у тебя классно получится!:wink:
::yu::
Кстати про диоды чет брал разные и на 360 и на 680 и на 720... Все горело, но при условии 0,125 мАмпер на резюке... Так что возможно я просто ошибаюсь и резюк 750 ом...
::yu::
Oleg спасибо, вчера проверил, действительно перепутал и взял на 750 кОм:sarcastic: Давно пояльник не брал в руки!))) Сегодня поеду возьму на 750 ом и 1 кОм.)
::yu::
Макс молодчик:good:, но провод 5 по 1.5:smile:, я тут в магаз заходил удлиннителя толще чем 2 по 0.75 не нашел :) дальше тока хенд мейд...
Зы А Свете объясни что это сэкономит миллион :)
