kostan41 Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Всем привет. Знающие люди подскажите по питанию системы: 2 DD3512 и М3 :music: Уверен нужен доп АКБ и провода какие?:pardon: и каким оброзом можно запитать АКБ от генератора для зарядки? ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 тянешь от основного акб провод (желательно плюс и минус, но не критично) да пожирней до доп акб в багажнике. на плюс ставищь 2 преда около каждого акб. от доп акб до уся провод с предом скока лезет в усь. от гены до основного акб можно тоже провод поменять 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 А к усю только от дополнительного АКБ тянуть надо? Ссылка на комментарий
Ander Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 А к усю только от дополнительного АКБ тянуть надо? Я ставил дистрибьютор, в него провода от двух АКБ, а с него в усь!:good: Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Так при таком соединениии АКБ, они оба будут от гены заряжаться?А если, как говорят не будет генератора хватать для заряда 2х акб, т.е они все время будут не дозоряжены, усь не будет в клип уходить от этого? Ссылка на комментарий
Qvert Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Нужно посмотреть на сколько ампер гена и сколько ач оба аккумулятора и сделать вывод или написать сюда, а ребята подскажут. Как вариант через определенное время (допустим каждую неделю) заряжать аккумулятор в гараже! Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 У меня гена 150 ампер а 2 акб общей емкостью 125 ампер в час, как думаете нормально это? ::yu:: Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Нну надо бы заряжать иногда в гараже.... Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 зачем? если гена поболее чем аккумы, и часто гоняю по трассе на большие расстояния... ::yu:: Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Нужно посмотреть на сколько ампер гена и сколько ач оба аккумулятора и сделать вывод или написать сюда, а ребята подскажут. Как вариант через определенное время (допустим каждую неделю) заряжать аккумулятор в гараже! Если гена штатный на 80 ампер, и 2 аккума на 55 и 60 ампер, не сможет он зарядить ни хрена, просто я понимаю что можно подзаряжать иногда самому, но клипа не может быть из того что они не дозаряжены? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Тут смотря насколько они не до заряжаны! ::yu:: Ссылка на комментарий
Ander Опубликовано 22 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Если гена штатный на 80 ампер, и 2 аккума на 55 и 60 ампер, не сможет он зарядить ни хрена, просто я понимаю что можно подзаряжать иногда самому, но клипа не может быть из того что они не дозаряжены? Без музыки гена зарядит два аккума! И на маленькой громкости то же всё норм будет! А если навалиш, то зарядки не хватит! Ссылка на комментарий
