Angel666 Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Всем привет!) Появилась такая проблема. начну с компановки. В общем имеется саб Lanzar MAX ST 10" , сделал под динамик короб на 40 литров чистыми ФИ настройка 37 Гц, играл в последнее время от усилка Hertz EP5, кроме саба на нём ничего не висело, уровень громкости ниже середины на усе, межблоки неплохие Kixx, ГУ Pioneer AVH150, питалово кислота 80Ач под капотом, проводка Кг-50, минус такой же, но брал с кузова. Теперь суть проблемы, саб играл очень неплохо, редко когда заваливал ему критично, ни запаха ничего не было от него. сразу тоже не наваливал, постепенно и после прогрева, в общем 31 числа, катался по городу по суете, слушал музыку , примерно на 35 гейн на магнитоле, настройка кстати у меня на 63 Гц саб порезан, бас буст и прочее в 0 . на пионере до 50 вроде звук крутится. в общем всё было чудесно, убавил потом звук до 12, продолжал поездки, позже вечером машину завёл - саба что-то не слышно совсем, полез в багажник, думал усь мож отрубился - нет, усь работает, саба не слышно, навалил чуток - такая же беда, ещё чуток - стало чуть слышно саб если возле него стоять, раскрутил занёс домой, подключил от компа и от другого уся, другими межблоками - такая же песня -не слышно -не слышно - потом вроде звук появляется, но всё же вообще неочём, вибрация от телефона и то громче звук издаёт. в чём проблема? катушка умерла? запаха нету и не было, саб ходит без проблем без посторонних звуков вверх-вниз. через винтиляцию в магните не видно катушки, но следов и признаков сгорания нету, подводящие тоже на месте, в чём всё таки может быть засада? Ссылка на комментарий
naoka Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 может просто задубел на морозе? а так,глянь еще на подводящие,мб отошли где нибудь URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel: Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 naoka сказал: может просто задубел на морозе? а так,глянь еще на подводящие,мб отошли где нибудь я ж написал что домой занёс динамик и дома проверил от другого усилка , с другими межблоками, всё равно не алё... еслибы контакт плохой был, то думаю как-то с помехами бы было или то громко , то тихо, а тут просто тихо-тихо играет... т.к. вольтметр в машину не установил, то не могу исключать просадов, конечно при мощи в 150 Вт максимально по такому проводу , при таком питании, когда на АКБ замерял 14.5 на холостых, то думаю просадов особо и не было... но х.з. в чём ещё может быть причина Ссылка на комментарий
Anton307 Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Мультиметр в помошь ) прозвони катушку(и) на сопротивление и все станет ясно Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Anton307, +1 катуху прозванивай и все даки подводящие посмотри хорошенько.Во время работы понажимай на саб,мб подводящий переломило... m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 3.8 Ом на зажимах, 3.9 на подводящих. катушка как я понимаю исправна. Ссылка на комментарий
Anton307 Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Глянь на усе конденсаторы на плате, они могли распухнуть, у меня на домашнем усе так было конденсаторы распухли, усь работает а музыку еле слышно, конденсаторы новые впаяли и все норм стало. Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 да я с 2х разных усей проверял, такая же картина, дело не в усе и не в проводах. что ещё может быть? какие варианты? Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Angel666 сказал: да я с 2х разных усей проверял, такая же картина, дело не в усе и не в проводах. что ещё может быть? какие варианты? Так ты саб прозванивал или нет? отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 да, прозванивал сопротивление катушки, она там одна. 3.8 Ом на зажимах, 3.9 на подводящих, как ещё прозвонить? Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Angel666 сказал: да, прозванивал сопротивление катушки, она там одна. 3.8 Ом на зажимах, 3.9 на подводящих, как ещё прозвонить? Во время прозвона подвигай дифф вверх-вниз, посмотри не "скачет"ли сопротивление. Не может там быть другой проблемы, кроме как надлом подводящих, либо где-то в соединении катушки с подводящими , ищи плохой контакт (надлом) . Еще осмотри магнитную систему на предмет трещин в магните . Фантастика.. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 когда вверх вниз двигаю - сильно скачет до 70 Ом, если в любом положении зафиксировать. показывает 4 Ом, 3.7, 3.9. смотря где поймаешь. а пока щевелишь диф - сопротивление скачет . Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Не надо дифф шевелить, подводящие только. При шевелении диффузора мультик будет погоду на луне казать, мотор саба таки напряжение вырабатываить. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Angel666 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 подводящие шевелил, сопротивление прыгало, но в 0 или в 1 ......... не уходило, т.е. вроде как обрыва нету.. идёт 1.7 -6.5 Ом в этих пределах.. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 При шевелении подводящих не должно быть изменения сопротивления, если не шевелить подводящие столь активно, что будет диффузор вместе с ними двигаться. Попробуй еще так: подключи ГД к усилителю и пошевели подводящие. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
