Помогите, парни!
Доброго времени суток!
Имеется 4 СЧ динамика DB-M80, 2 мида DB-W80, 2 ВЧ DB-T40NEO, 2 сабдинамика Alpine SWR 15, ГУ Alpine IVE-W585BT. Услилителя не имеется никакого. Подскажите пожалуйста, с такими компонентами можно собрать? Что из этого получится? И чем все это дело раскачать? Помогите грамотными советами!
грамотнее будет 4 DB-W80 и 2 DB-M80 и 2 вч..
грамотнее... ток дверь отвалится:biggrin::good:
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
поэтому в таком случае лучше МОМО НЕ-817 поставить на неодиме)))
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Серега Свиридов, DB-M80 в мост с каналов 2-3(моно) 4 СЧ динамика DB-M80 в паралель в 2 ома от каналов 1-2, рулим гейном согласование уровней мидов и сч . на вч отдельно унч рца игриками или с гу если есть тех возможность рулить .
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
либо в поканалку,а что лишнее из динов остаётся можешь голодным по музыке африканским детям раздать
к чему это всё? :wacko2:
То есть грамотней будет две пары мидов и одну пару СЧ? Пацаны, не судите строго, я новичок. Объясните, каков будет звук если применить такой расклад: две пары мидов DB-W80 и одну пару СЧ DB-M80 ну и плюс ВЧ DB-140NEO. И скажите чем качнуть по вашему мнению это дело? Как пустить лучше?
Или же вовсе не заморачиваться а поставить СЧ и миды по одной паре?
перепутал местами видимо я и звиняюсь
У тебя если компоненты на руках, то ставь по хорошему по паре.
Если на руках 4 сч и 2 мида , и девать не куда, то ставь все .
подключение может производить всех или попарно , будет выбор как по количеству драйверов так и по сопротивлению..... Например сч\нч или 2сч\нч.
