Иван 524 Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Sevil, если быть точнее то 353.24:biggrin: Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
AlexeyDD Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 и получается две 160 трубы будут 402 кв. мм? Около 350-360, толщину стенок надо вычесть) Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 думаю короб для пары HDS 312 на двух 160 трубах будет лучше чем на одной 200? 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Vlad29 Опубликовано 3 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 чёт посчитал вышло для 15" 180л чистого и порт 450кв....как то много....выберал с рекомендуемого значения под низы....если брать площадь реальную что писалось выше 820кв то получается 130л и 350кв порт,это более реально для 15",зашол в ЖБЛ СС на 150л и настройку 31Гц показует тупо ровную полку от 27-45Гц с подьёмом 6дб,на 180 горбик на низах,а при 130л спад не большой после 35 в низ.....так вот у меня ДД 2515 в коробе 100-110л и труба 160 с раскрывом,подпалил крепко катуху и теперь думаю перепилеввать короб!меня интересует низы от 30-45 склоняюсь больше к 150л и 350 порт...норм будет?усь калсер 1.1000(пока) 2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair:: Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) чёт посчитал вышло для 15" 180л чистого и порт 450кв....как то много....выберал с рекомендуемого значения под низы....если брать площадь реальную что писалось выше 820кв то получается 130л и 350кв порт,это более реально для 15",зашол в ЖБЛ СС на 150л и настройку 31Гц показует тупо ровную полку от 27-45Гц с подьёмом 6дб,на 180 горбик на низах,а при 130л спад не большой после 35 в низ.....так вот у меня ДД 2515 в коробе 100-110л и труба 160 с раскрывом,подпалил крепко катуху и теперь думаю перепилеввать короб!меня интересует низы от 30-45 склоняюсь больше к 150л и 350 порт...норм будет?усь калсер 1.1000(пока) 160 труба для двенах, конечно катуху подпалишь. 200 труба нужна для пятнахи, можешь попробовать на 200 трубе 120 литров чистого, труба примерно 50 см, если не ошибаюсь настройка будет 31-32. 150 литров много будет. у самого короб остался для дд 715 делали, там 100 литров и 350 порт, усь мощный был поэтому решено было сделать столько чистого объёма, если хочешь на щели то делай 120 чистый объём и 350 порт с нужной тебе настройкой Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Sevil 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Vlad29 Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 160 труба для двенах, конечно катуху подпалишь. 200 труба нужна для пятнахи, можешь попробовать на 200 трубе 120 литров чистого, труба примерно 50 см, если не ошибаюсь настройка будет 31-32. 150 литров много будет. у самого короб остался для дд 715 делали, там 100 литров и 350 порт, усь мощный был поэтому решено было сделать столько чистого объёма, если хочешь на щели то делай 120 чистый объём и 350 порт с нужной тебе настройкой А может быть слабая отдача иза порта такого?усь не мощный у меня посчитал ещо раз с реальной площадью дифа вышло 130л и 350 порт и длина вроде 60,думаю такой запилить,что б низ лучше был и отдача так как усь шлак((((если что 10л можно ужать 2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair:: Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 А может быть слабая отдача иза порта такого?усь не мощный у меня посчитал ещо раз с реальной площадью дифа вышло 130л и 350 порт и длина вроде 60,думаю такой запилить,что б низ лучше был и отдача так как усь шлак((((если что 10л можно ужать не может быть а так и есть! действуй! 130 чистых литров и 350 порт будет не плохо точно. но Я бы всё же запилил на 200 трубе для твоего саба. тебе бы усь на M2b в идеале поменять) 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Vlad29 Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 не может быть а так и есть! действуй! 130 чистых литров и 350 порт будет не плохо точно. но Я бы всё же запилил на 200 трубе для твоего саба. тебе бы усь на M2b в идеале поменять) А очень ощутима разница между трубой и шелью?у шели полка ровнее,а у трубы больше давления,верно же?мне на повседнев,усь будет менятся но пока нет возможности 2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair:: Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) А очень ощутима разница между трубой и шелью?у шели полка ровнее,а у трубы больше давления,верно же?мне на повседнев,усь будет менятся но пока нет возможности у трубы призвуков меньше. давления у трубы не больше, тот же фи, у 200 трубы порт 290 кв.мм. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Sevil 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 10 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Sevil, баспорт же умеет считать объем порта с раскрывами Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
Noname23 Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 откуда у двенашки 730 квадратов набралось? Как считать то все таки? Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 откуда у двенашки 730 квадратов набралось? Как считать то все таки? это условные единицы Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
Noname23 Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 а низкую настройку (25гц) и хорошее качество реально сделать? громкость в принципе не важна. саб 3512. может кто делал короба под него, поделитесь опытом, что там и как должно быть Ссылка на комментарий
The technology bass Опубликовано 19 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 а низкую настройку (25гц) и хорошее качество реально сделать? громкость в принципе не важна. саб 3512. может кто делал короба под него, поделитесь опытом, что там и как должно быть В первых сообщения все расписано, предлагаются в нескольких пунктов два варианта и метод их достижения. Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 19 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 а низкую настройку (25гц) и хорошее качество реально сделать? громкость в принципе не важна. саб 3512. может кто делал короба под него, поделитесь опытом, что там и как должно быть для такой настройки поменяй на 3518) 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
