Усилитель Soundstream LW4.620 проблема
888888
Подскажите пожалуста!
Проблема в следующем с не давнего времени стал уходить в защиту. Время через которое уходит в защиту зависит от громкости и от количества подключенных потребителей т.е. на малой громкости при подключении фронта и саба (мостом на 3-4канал)выстегивается и больше не включается через мин 30 пробуешь вкл снова начинает работать мин 5 и снова уходит в защиту чем больше времени даешь ему "отдохнуть" тем больше он после этого работает (обычно за ночь все нормализуется) на большой громкости периуд работы дольше но все равно потом уходит в защиту.
При подключении только фронта на малой громкости работает меньше чем на большой, приэтом, если сравнивать по врамени дольше чем при подтключенном сабе.
Когда вкл повторно (подключен только фронт) то уселитель вкл. начинает работать, если (фронт и саб) то при вкл раздается хлопок в сабе и уселитель уходит взащиту работать снова начинает только после длительного простоя
Возникает ощущение что что то внем накапливается и пока не разрядится он не работает, чем больше подключено потребителей тем быстрей этот процес происходит.
Перегрев исключен проверенно, проблем с проводкой нет пороверил раз 10, грешу что именно что то в уселителе полетело, внешний осмотр платы ни чего не дал все элементы визуально целы.
дабы не создавать темы поинтересуюсь здесь, кто нить юзал этот усь, что можете о нем сказать??? когда он в рабочем состоянии)))) Soundstream LW4.620
Мощность:
• Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4 х 150 Вт
• Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4 х 80 Вт
• Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2 х 620 Вт
хм какая то моща странная в мосту )
сори за офф
Обрати внимание на предохранитель на + проводе. Мож в колбе плохой контакт. Встречался с таким.
Саб новый коротыша точно нет, всю цепь питания проверил несколько раз
сейчас с ним что то поризошло (выстегиваться стал реже) тут как то часов 5 работал не выстегивался потом ни стого ни с сего выстегнется минут 20 покурил опять заработал х.з достали эти непонятные глюки
Пока была дождливая погода все работало без нареканий, сейсас стало сухо опять появились глюки. Подумал что проблема с массой, пустил от минусовой клемы акумулятора КГ25, все сохранилось (уходит в защиту) Сегодня попробовал поменять местами каналы: 1/2 на саб мостом 3/4 на фронт заметил следущее правый мид при включении головы вытягивается из корзины псле этого появляется звук, система начинает нормально работать. Поменял подключение 3 на 4 стал выпячиваться левый мид. Подскажите пожалуста на что в уселке необходимо обратить внимание. Дело в том что в своем городе ни как не могу найти спеца который сам все это может понямать и вычислить. На деюсь на Вашу помощь тогда конкретно скажу мастеру что делать
