Serggg2009 Опубликовано 12 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Всем доброго дня, собрал я наконец- то короб под долгожданный саб, а именно прайд аб 15. Решил поделиться, т.к. сам себе не так давно искал подходящий коробок, и спрашивал советов на форуме, как будет играть, с какой настройкой получится короб, вот главные вопросы которые задают новички (я в том числе) Итак начнём, может кому то моя писанина будет полезной. Имеем: прайд аб 15 машина хетчбек питание хорошее усилитель прайд 1,2к , сигнал чистый приходил, в районе кило проводка кг 50 короб 120 литров 300 кв порт, фото ниже фанера 20 мм, скручен и промазан добротно Итак померять не получилось лаудовским способом с помощью тон генератора, и всякой шелухи насыпанной на динамик, шелуха переставала колебаться в очень большом разбросе частот, от 32 до 38 примерно, забросили это занятие и ... измеряли с прибором, вообщем как положено, не много расстроился скажу сразу забегая чуть вперёд. На фото найденном в инете, написано что настройка в районе 30ти герц, делал всё как на чертеже, то есть ошибки не было это точно. Начали с товарищем делать замер, итак, показания с данного короба 20 Гц 132,7 25 Гц 135,3 30 Гц 138,4 35 Гц 140,4 38 Гц 141,1 40 Гц 141,4 41 Гц 142,1 42 Гц 141,3 45 Гц 140,6 Пик вылез на 41 Гц, итого имеем настройку 38 Гц короба Итог если хотим по больше низов, то удлиняем порт , не 16 см кусок фанерки , а плюсом сантиметров 20, итог 36 опять же сам не делал ещё, только собираюсь, но так посоветовал товарищ, доверяю ему Всем спасибо, если есть вопросы постараюсь ответить.:hi: И вопрос в догонку, какой под него моноблок лучше взять, т.к. прайд 1.2к был не мой, бюджет 10 тысяч смотрел в сторону того же прайда, или же альфард 1500 ый, как бы можно и тысячник взять, но что то не лежит душа к сварке, может кто что посоветует более менее хорошего качества, и с хорошем контролем, бу рассматривается, всем 150 + :drinks: Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Gereme17 Опубликовано 12 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Попробуй обьем ужать..мне кажется для АБ многовато обьема..до 110 или 105 ужать,рез будет точно больше Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Солидарен с постом выше, под такой объем настройка 38 не ахти) в принципе порт переделаешь, объем и уменьшится) что касается усилка, то вопрос рассматривался тысячу раз, бюджетные dd m1c, skar 1500, hannibal 1500, pride 1.2k, в общем все типовые корейцы P.S на трубу нет желания перейти? поднял бы рез еще ::bb:: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) ахахах, как вы получили настройку 38 гц? Огромный для такого дина порт этим усем продавить не можете, поэтому и отдачи в районе настройки нет Изменено 13 января, 2016 пользователем D!mon147 Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 шелуха переставала колебаться в очень большом разбросе частот' date=' от 32 до 38 примерно[/quote'] добавить громкости может? или мультиметром померять? vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 P.S на трубу нет желания перейти? поднял бы рез еще ::bb:: Не хватает теории и практики )) Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Не может быть , в этом коробке настройка 38 Гц . По подробней ? Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 ахахах, как вы получили настройку 38 гц? Огромный для такого дина порт этим усем продавить не можете, поэтому и отдачи в районе настройки нет Предложи вариант тогда выхода из ситуации ? Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Если короб 120 литров 300 кв порт и длина порта 64 расположенного вдоль стенки ,то настройка не выше 30-31 Гц . То есть где то присутствует ошибка . Ткни пожалста где 64 см порт ? Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
otti4 Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) А сколько длина порта по твоему рисунку ? 57-60? на рисунке вообще 63 Изменено 13 января, 2016 пользователем otti4 Слепость8) Ссылка на комментарий
