Жесткая просадка с 14:2 до 12:5
Ребята подскажите кто не буть куда сувать нос
В общем компоненты кикс 1.900 саб 2 мошки подключены в мост на усе питание генератор 135А. С акб на усь +и- сварочный провод 35кг с генератора на акум под капотом +и- кг35 все в клемах все обжато
Проблема в том что уходит в защиту на неграх на попсе играет вроде норм
Где че пропустил уже не чего смотреть все перевернул перетрес
  • Ответов 31
для кикса мало одного АКБ и 35кг. Там ведь терминалы под ноль не просто так сделаны. Ещё раз проверь контакты клемм.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
С чего ты взял, что усь уходит в защиту по входному напряжению? И да, уйдет он вольтах на 10, но никак не на 12,5
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Прирываеться бас на сескол ко сикунд загараються все лампочки на регуляторе и сново начинает играть все это происходит за 2-3 секунды и саб дальше валит до первого низкого баса
Проверь нет ли возможности кз на выходе произойти, чаще всего у клемм динамика
160,6 db @ 40hz
неимоверная просадка, как жить то теперь:biggrin:
а по теме - действительно не обязательно усь уходит по просаду) вероятнее что на неграх ты ловишь превышение хода=)) а на попсе(высоком басе) все нормально)
king of hairtrick
Вольтметр не пи#дит часом, просадки на самом деле может до 10 и ниже вольт, просто сам по себе как правило дешевки вольтметры не успевают отображать истинное положение дел, правильно сказали по питанию, одного акб для него мало, провода тоже 2га мало, на счет обжато "там все четко" в расчет не берем, ибо вышеперечисленное просто боль особенно на неграх
Штатка:sad:
Может быть и так но наврятли
Развернутый и толковый ответ, хрен подкопаешься, ТС сразу врубился в чем дело и пошел вариться дальше в бедламе по питанию
Штатка:sad:
А показывает это все вольтметр на бортовом компе вроде не подводил не когда
Вполне так вероятно что на усе 10 если ты по бортовому 12 видишь
Меряй именно входное на усе
Вот и причина подъехала
160,6 db @ 40hz
А что если там допустим 10в на усилке то что второй акум ставить
