Astri Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Помогите найти причину, уже все перепроверил. Саб СА12 1+1(работает в 0,5 ом) Моноблок ДД М1c Питание хорошее. Все было путем но вот в один прекрасный момент, на высокой громкости стал прерываться(кратковремено пропадать) басс. На малой или чуть ниже среднего громкости все норм. Как только добавляешь ближе к середине громкости басс начинает играть с прерываниями, Плиже к максимальному - басс практически полностью пропадает(даже не урывками а полностью). Делаешь опять тише - все приходит в порядок. На выносном регуляторе заметил, что лампочка работы уся моргает или времмено вообще выключается(эт которая зеленая) Клипа нет! Моноблок холодный, саб тоже. Проверил контакты на втором аккумуляторе кторый в багажнике, все в норме. На моноблоке все четко прикручено, На сабе тоже все четко с проводами. Остальные усилители не выключаются, играют ровно. Межблоки менял, ничего не дало. На магнитоле пускал с другой пары линейников- тоже ничего. Моник вскрывал - с виду все в норме. Саб в 0,5 ома работает только 3 дня. Работало все четко, беда появилась только сегодня. Хз уже что проверять. На не большой громкости все штатно... Изменено 16 января, 2016 пользователем Astri Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 А теперь подробно опиши что значит питание хорошее, и как именно подключенно. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 А теперь подробно опиши что значит питание хорошее, и как именно подключенно. На сколько мне известно, дд м1с не прожорлив так что для него самое то) Гена штатный 90А Акк штат 65Ач + АГМ 75 в багажнике. Проводка: Все нулевка Стингер + Шок. Земля по кузову, дублируется с аккума и гены. Плюс так же идет нулевка в багажник и дублируестя с гены. В багажнике коммутируется все на 2 толстых болтах в коробе. От них идет на 2 акк и на все усилители. На моник идет нулевка, подпиленная на входе(шок индастрис 70мм, толстый ска). Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 посмотри провод ремоута,и когда усь выключается то загорается ли красная лампа на нем или тупо все тухнет? m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 посмотри провод ремоута,и когда усь выключается то загорается ли красная лампа на нем или тупо все тухнет? Смотрел ремоут. лампа не загоралась Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В общем причина была в том что под капотом расшатался и раскрутился предохранитель в колбе. Затянул, зарядил 2 аккум, Теперь опять шатает знатно)) Всем спасибо! Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В общем причина была в том что под капотом расшатался и раскрутился предохранитель в колбе. Затянул, зарядил 2 аккум, Теперь опять шатает знатно)) Всем спасибо! Поздравляю с решение проблемы m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В общем причина была в том что под капотом расшатался и раскрутился предохранитель в колбе. Затянул, зарядил 2 аккум, Теперь опять шатает знатно)) Всем спасибо! Колбу замени на ANL... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Astri Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Колбу замени на ANL... Это автомат который? Просто колба у меня крутая, Даксовская, с хорошими зажимами)) Но вот какого открученным оказался пред.. Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 17 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Это автомат который? Просто колба у меня крутая, Даксовская, с хорошими зажимами)) Но вот какого открученным оказался пред.. ANL... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Topor 102 Опубликовано 17 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 В общем причина была в том что под капотом расшатался и раскрутился предохранитель в колбе. Затянул, зарядил 2 аккум, Теперь опять шатает знатно)) Всем спасибо! Поэтому нужен вольтметр подключенный к клеймам уся. Отправлено с моего GT-I9060 через Tapatalk Ссылка на комментарий
