Пооль Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 идея выглядит интереснее чем сварка труб сплошняком чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 а как же резонанс метала ?Думаю он внесет свою поправку в настройку короба 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 а как же резонанс метала ?Думаю он внесет свою поправку в настройку короба Немного не понимаю о чем ты? Какая разница дерево, металл, бетон или картон? Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk :splbox: Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 а как же резонанс метала ?Думаю он внесет свою поправку в настройку короба еще и как внесет, для того чтобы настроить металлический ящик придется попотеть, потому как фанера прощает ошибку в длине порта с расхождением в два-три см, а вот метал, каждые два миллиметра меняют настройку! если говорить проще, то метал для более опытных юзеров, которые это делают не первый раз, и хорошо понимают процесс. SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Ну мы не ищем легких путей[emoji3] Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk :splbox: Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Сейчас стоит цель сделать максимально большой и жесткий короб. В дальнейшем можно проводить эксперименты внутри этого объема не прибегая к изменениям клетки Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk :splbox: Ссылка на комментарий
Kently Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Какая толщина металла? И как будет металл крепится к клетке? Team DD Russia Дилер Digital Designs Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Лист 6 мм, крепиться будет по разному где то сваркой где-то болтами в патай Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk :splbox: Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 еще и как внесет, для того чтобы настроить металлический ящик придется попотеть, потому как фанера прощает ошибку в длине порта с расхождением в два-три см, а вот метал, каждые два миллиметра меняют настройку! если говорить проще, то метал для более опытных юзеров, которые это делают не первый раз, и хорошо понимают процесс. а какие плюсы у металлической обшивки??? чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 а какие плюсы у металлической обшивки??? при правильном подходе, более сильное, резонирующие наложение волн, от стенки к стенки, поймут меня сейчас единицы SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 при правильном подходе, более сильное, резонирующие наложение волн, от стенки к стенки, поймут меня сейчас единицы зато многие начнут скупать металл и запасаться отрезными кругами чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Немного науки об отражении звука: Как можно представить себе отражение звука? Представить можно следующим образом: если звуковая волна распространяется в веществе и доходит до границы с другим веществом (стена короба), то при взаимодействии частицы второго тела (материал стены короба) тоже начинают совершать колебания. В свою очередь частицы второго вещества на границе раздела будут передавать свои колебания не только внутрь своей среды, но и передавать среде, из которой волна пришла. Вот таким образом и создается волна отраженная. Отраженная волна, принятая наблюдателем, может нами восприниматься как эхо. Волна проникая в стену короба начинает затухать и чем меньше плотность материала тем быстрей волна затухнет. Соответственно чем выше плотность вещества (материала стены короба) от которого отражается звуковая волна тем больше энергии она сохранит. Для примера плотность дерева (березы) 650 кг/м3 а плотность стали 7 850 кг/м3, плотность бетона 2 200 кг/м3 :splbox: Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Немного науки об отражении звука: Как можно представить себе отражение звука? Представить можно следующим образом: если звуковая волна распространяется в веществе и доходит до границы с другим веществом (стена короба), то при взаимодействии частицы второго тела (материал стены короба) тоже начинают совершать колебания. В свою очередь частицы второго вещества на границе раздела будут передавать свои колебания не только внутрь своей среды, но и передавать среде, из которой волна пришла. Вот таким образом и создается волна отраженная. Отраженная волна, принятая наблюдателем, может нами восприниматься как эхо. Волна проникая в стену короба начинает затухать и чем меньше плотность материала тем быстрей волна затухнет. Соответственно чем выше плотность вещества (материала стены короба) от которого отражается звуковая волна тем больше энергии она сохранит. Для примера плотность дерева (березы) 650 кг/м3 а плотность стали 7 850 кг/м3, плотность бетона 2 200 кг/м3 хороший пример привел:good: молодец, значит изучаешь как это работает SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 значит моня правильно ЗЯ из балонов делает))))) чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 По хорошему ячейки чем нибудь заполнить, хотя бы запенить, но пена будет гореть во время сварки. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
