Нужна помощь!! Схема подключения термодатчика для охлаждения усилителя через 2 реле
подключил вот по этой схеме
вентиляторы и термодатчик для охлаждения уся только одна деталь на схеме не была указана а именно откуда должен идти рем провод в терминал уся я его пустил через 87й контакт второго реле но усь не включается помогите разобраться
как пришел рем от магнитолы, замыкается первая релюшка и начинает подавать плюс на 30 и 86 контакт второго реле. И так как реле не замкнуто, плюс будет на 88 контакте и будут вентиляторы дуть. Как только температура становиться 60С, замыкается релюшка 2, питание пропадает с 88 с вентиляторов и начинает подавать на 87 контакт реле и включатся уси, если ты рем на 87 второго реле подключишь)).
Дык вот че вентили сразу дуют??))) Спасибо большое))!!
