Нужна помощь по обшивкам
Приветствую! Помогите новичку, пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, как лучше будет сделать обшивки для 3 динамиков.
Динамики: 2-е пары 4а-28, 1-а пара 35гдн и высокочастотный будет, какой - пока не знаю, всё через кроссовер из колонки 25АС-109, он разделяет нч и сч на 630 Гц вторым порядком, сч и вч на 6300 Гц третьим. Авто - ГАЗ 3110 волга.
Примерил сегодня на родную обшивку -
Получается для НЧ нужно создать объём, т.е он будет играть в объём двери, а вот для СЧ - если в объём двери, то не будет ли НЧ давить на СЧ? Как грамотно сделать? Для НЧ тоннель а для СЧ просто объём подиума?
Сч туннель и закрывай его снизу!Собрат по Волге)
Отправлено с моего Micromax E313 через Tapatalk
vanek.lyashkov, Чего-то не допонял. Объясни,
- это как? А может фотки есть?
:biggrin:
Мне кажется не стоит заморачиватся со всем этим...
Это ширики?
При двух таких шириках твоя гднка не будет слышна... И делать ей ящик..
Ставь просто ширики и вч в дверь и все
Из гдн можно сделать какие нибудь мини сабики под сиденье например, хотя наверно не влезут...
В полку, и в ЗЯ )
vk.com/prozvyk18
Ширики будут порезаны на 630 Гц вторым порядом. То есть верхнего баса не будет почти,( зато в ширики влить можно больше) нужны мидбассы. Пока будут 35гдн, потом такого-же типоразмера нормальные.
Так вот, тоннель делать под мидбасс или просто на кольцо, как ширики? Ширики изолировать от мидбасса или нет?
