хочу 3-х компонентный фронт
Yar23
так если я уже с усилителя пущу обрезанный сигнал допустим от 250 гц, как кросс его обрежет ниже?:nea: по идее он и будет играть от 250 гц или я чего то не пойму?:wacko2:
зачем велосипед изобретать?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 45
да просто кайф,чтобы миды играли не от кросса, громче так же будет,другое дело на сколько кросс обрежет сверху серединку?:nea:
DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951
ещё есть вариант взять DLS C36, продать с них мидбасы,а взамен им купить миды с R6A и сделать поканалку миды с одной стороны, а кросс с серединой и пищей с другой, просто тут кросс уже обрежет середину сам сколько нужно, или первый вариант будет лучше?
Какая машина? Ты слушал длс с36? Достойный вариант, играет отлично.и басит и пищи нор.у меня в девятке стоял такой комплект.сч в панеле.пищи в стойках,миды в подготовленную дверь.
а может ну её эту трёху городить!?:wacko1: может лучше взять хорошую двушку, многие советуют Polk audio db6501 http://magnitola.ru/PolkAudio-DB6501-p-7858.html ,говорят что всё хорошо и громко отыгрывает, типа цена-качество, может кто слухал такие?
зачем городить треху на родных кроссах.....
Незачем городить треху без возмжности разрулить головой(процем) либа руками золотыми собрав кросс(шо оч весело)
Намного интереснее было б подобрать что то двухкомпонентное +саб....и не насиловать ухи всякими еск 165,3
саб есть, сейчас хочу фронт нормальный установить, скорей всего буду выбирать между полками db6501 и длс R6A LE,но это слушать надо самому,а так вообще полки сильно хвалили:dance:
один хвалит...другой хаит....
Мне вот например р6а простые не нравились.....
А кто то тащицца....
Повесить СЧ и ВЧ на кросс и обрезать снизу,конечно можно,сам так думал,но потом послушав мнение форумчан, отказался от этой задумки,говорят ничего хорошего не получится.
На счет R6А могу сказать ,что середины не хватает у них,но басят очень достойно,у самого такие стоят:) когда выбирал ,слушал еще оперу, но для меня был в приоритете бас,поэтому выбрал R6А
скажите, кто нибудь добавлял к р6а ле середину из драгов дм6? просто дм6 объёма не надо и меньше будет проблем в инсталяции. понятно что у длс-ов и драгов чуйка разная, но можно гейном выправить баланс как надо, и мне не надо чтобы они орали как резаные, только порезать с низу хорошо, а теперь вопрос: обязательно ли их нужно будет резать сверху??? распологаться они будут посередине двери, или надо будет докупить кроссы под них какие нибудь, длс играют от своего кросса
подрезать в любом случае надо,герц от 500 будет их.
и миды с пищами ты свои не услышешь :smile:
ну это понятно что снизу обрезать нужно будет их, но можно и чуть пониже, а выкручивать я их всё равно не буду на полную, сначало выкручу на всю длсы, а под них уже буду подстраивать драги, но вопрос обязательно ли их обрезать сверху до 2000гц примерно?, просто я думаю пищи от родного кросса играют где-то от 1500,может от 2000гц
скажите а в ДЛС R6А LE есть в комплекте с пищалкой чашка для крепления к стойке под углом? очень нужна информация:flag_of_truce: как тут
У друга одна пишалка сгорела такая!
вот нашёл у нас кросс AudioTop XR 335 3-х полосный кроссовер; (300Hz / 3.5kHz); RMS 150W, MAX 300W; (6+6)/(6+12)dB/Oct, как я понял в нём частота среза мид до 300, середина с 300 и до 3.5, пища с 3.5, так или нет? поидее будет хороший вариант для дм 6 ,т.к в родном кроссе длс срез на 3500, но опять же есть ли смысл резать сверху его:scratch_one-s_head:
не разумнее будет взять середину купольную нормальную.
типо иридиум 3 или 2.5
