JBL GTO1502D Продать или оставить?
  Роман68 сказал:
максимальный ход диффузора точно ввел?
В документах написанно Xmax(mm) 8.50
Xmax(in)5/16
  • Ответов 59
  Серега45 сказал:
Ну помогите разобраться с портом
секунду) Что ты не поймешь друг? давай объем, частоту и Xmax..... или выложи мануал
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
В теории как указано на скринах вполне нормально должно быть. На практике утверждать не могу, опыта маловато.
это что ПОРТ??? это щель половая!!!!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
вы мот мне обьясните как пользоваться программой! Вот я ввел все параметры слева вверху!! мне выдало граничные значение справа вверху! Затем мне предлогают расчитать порт я понял так : мне нужно вводить размеры такие чтобы справа с низу совпали параметры с права сверху правильно я понял?? Звените за мой французский так сказать )))
  Серега45 сказал:
млин, давай что те нужно не пойму? порт расчитать? Нет нужно чтобы внизу справа небыло красных цифр :hi: Сверху - это минимальный порт который можно сделать(минимальная площадь))....
:pop:
  Вовчег сказал:
и как надо делать то по минимальному или нужно найти золотую середину ?
Надо делать так чтобы скорость воздуха в порте не была слишком высокой. При минимальной площади порта порт будет шуметь. Как пишет автор BP в доках к своей проге:
Исходя из экспериментальных данных, в программу введены ориентировочные значения скоростей воздушного потока:
– заметные на расстояниях 0,2...1 м (выводятся пурпурным цветом)
– заметные на расстояниях более 1 м (выводятся красным цветом)
Минимальный порт вообще не стоит делать без крайней необходимости.
Откуда вы взяли цифру что порт должен быть 400см2?? если программа показывает минимум 85 см ? И какая должна быть скорость порта ниже чем она выводится пурпурным цветом ??
Я должен изменять размер порта так чтоб ..... что какие параметры должны совпасть скорость ??? частота ??? площадь?????
Чем больше площадь порта тем меньше в нем скорость воздуха. Устанавливаешь нужную частоту и меняя параметры порта добиваешься чтобы скорость воздуха показывалась обычным цветом, пурпурным уже есть риск на большом ходу диффузора услышать шум воздуха.
  AlexTiara сказал:
Все правильно!!! Хороший порт, с хорошей отдачей, не слушай никого!!!:hi:
:pop:
