Kuller46 Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 в общем имеется усь ганибал hlx1500.1 и саб прайд бб15 подключен в 1 ом. по питанию агм70 и кислота65 ач . решил зарядить кислоту и понаваливать на агме и заметил что по просаду и загорании лампы клипа изменений небыло что при паре агма с кислотой(просада ниже 13.9 небыло) . после зарядки кислоты так же игменений небыло .так получается от кислоты вообще толку никакого нет? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 От кислоты нет толку в паре с АГМ Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Kuller46 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 manul сказал: От кислоты нет толку в паре с АГМ а может усилок уже чистую мощь отдал и поэтому он и не жрет питания больше емкости агма? Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 у заряженной кислоты напряжение около 12.8в, если падает ниже, вот там только она и начинает помогать. Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 чет просада и вовсе нет,тс у тебя усь на диете что ли? m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Kuller46 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 a-one сказал: чет просада и вовсе нет,тс у тебя усь на диете что ли? я сам не знаю, одна протяжка кг 70 кислота 65 мутлу и агм 70 эксайд:good: может что с усем? Ссылка на комментарий
Kuller46 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 DirektorStadiona сказал: у заряженной кислоты напряжение около 12.8в, если падает ниже, вот там только она и начинает помогать. так если я доведу до 13в то клип индикатор в полную будет гореть Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Kuller46 сказал: так если я доведу до 13в то клип индикатор в полную будет гореть померять мощу бы не мешало.Чот какой то нереальный просад,или мб гена у тебя ампер на 250-300? m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 25 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 чему удивляться. там в 1ом на динамик летит ватт 700 в лучшем случае. вполне хватает гены и одной батарейки Ссылка на комментарий
Kuller46 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 a-one сказал: померять мощу бы не мешало.Чот какой то нереальный просад,или мб гена у тебя ампер на 250-300? Штатный на 85а Ссылка на комментарий
