Куда направлять порт для так называемого "ветра" в Авто седан иномарка.
Sin_09
Саб Dynamic State CSW-30.3 2 шт. в 1,5 ома, короб чистый объем без фазика 114 литров, моноблок URAL DB 1.2500 Авто седан тойота королла 2004 г в. Динамики в сиденья, а порт щелевой будет. Хотел у Вас узнать порт в бок или в сиденья делать для создания так называемого ветра в салоне, и на какую частоту настройку порта делать для этого эффекта слушаю рэп, электронщину, попсу. Сиденья могу сложить не проблема, от спинки сидений до динамиков будет примерно 5 см. Полка цельно металлическая обесшумленная с усилителем под полкой. Плиз жду советов, особенно на иномарках седан.
P.S. Раньше был один динамик в сторону багажника и порт туда же, в салоне тоже тряслось, но ветра вообще и не чувствовалось багажник зато так флексил что аж писец для этого динамика. Не хочу 2 короба пилить в бок и в салон, хотелось бы обойтись одним коробом. Есть и прибор чем замерить.
Сабы в салон, порт в бок
и со стороны порта необходимо оставить пространство чтобы порт смог "дышать"
для седана это лучшее расположение
в процессе
Ну и объема делать чистого литров 130 порта труба 200, щель 350 квадратов. Под ваше музло ветра не будет, только на низах. Настройку около 30-32гц
в проге басспорте настройку делать на 35 герц чтоб играл в 32 герца? обачно отзывы идут на понижение частоты
Сабы в салон, порт в левое крыло, проход для воздуха где крыло миниму 10 см, полку максимум просветлять, настройку не выше 28герц, по обьему литроф 120 чистого на пару. использовать трубу на 200 с фланцами, порта в районе 320-350 квадратов.
Team Kicx !
у меня есть расстояние от бокового фазика в крыло больше 10 см, а вот пространство из багажника в салон при открытых спинках чтоб воздух выходил мало место примерно по 50 квардатов по краям, короб и арка полки плотно прилегают друг к другу (если ли вы выдели как устроен багажник тойот то вы поймёте)
