Музыкальный Sundown Audio X12. Реально ли?
Всем привет!
Парни выручайте, совет нужен!
Почти год копил на свою первую аудиосистему и наконец собрал всё воедино, осталось только определиться с коробом о чём и прошу помочь!
Имеется:
Питание 0GA + -
AGM 170A
Моноблок Sundown Audio SAZ 3500D (3.5кВт)
Саб Sundown Audio X12.v2.d2 (1 штук)
RMS Power = 1500-watts
Xmax = 30mm one-way by 70% BL
RE (ohms) 3.80 ohm
FS (Hz) 36.1 hz
Vas (L) 17.1L
Qes 0.44
Qms 4.89
Qts 0.41
Le (mH) 2.41 mH
BL (NA) 25.2
Mms (Grams) 326.2 g
Cms (uM/N) 0.06 mm/N
Sens (1w/1m) 84.4 db
Проблема в следующем
Слушать только негров я не хочу, а на обычной музыке слушать её без баса тоже как-то не прикольно
И вот вопрос, будет ли этот динамик (длинноходный, рассчитанный под ФИ) хорошо играть в ЗЯ маленького объёма, под который кривая очень музыкальная и будет ли при этом хоть какой то флекс?
Или на какой частоте ФИ играет музыкально?
Спасибо за советы, теперь я тоже в этой теме :wink:
Изменено пользователем West_Coast
Ни на какой частоте, этот насос, музыкальностью не пахнет. Не тот саб выбрал, кроме негров он не алё, причем низких
А как сделать так чтобы он выше негров что-то играл?
и будет ли он давить вообще при обычной музыке?
Никак))
Чуйка 84, подвига думаю не меньше полкило :biggrin: губища... Там комплекс, заточенный под 25-30гц и всё) если хочется музла и универсальности более менее - советую сменить динамик :wink:
Никак
Было у меня 2 бюджетных fuslon по 2500,вот это по истине музыкально было,клуб и реп отыгрывало очень даже замечательно от fuslon 804)
Так что только менять саб придется тебе ) либо как я на негров переходить :D
попробовать на самом деле можно. не быструю музыку ещё кое как можно будет вытянуть. но если хочешь что бы и давило, и более или менее играло, то саб под замену однозначно.
этот сандаль как писали выше - ориентирован тупо на негров. машину шатать, низа валить. но не музыку играть
