Объём З.Я.
Alc
Хочу ЗЯ, прошу помощи опытных колонкостроителей в постройке оптимального сабвуферного ящика закрытого типа для динамика со следующими параметрами т-с:
Fs-27Гц
Qms-9,01
Vas-345л
Cmc-0,3136
Mms-106гр
Rms-2,09кг/сек
Xmax-7,5мм
Sd-880кв.см
Qts-0,25
SPL-98db
Qes-0,26
Re-5,8ом
Le-1,2mH
Bl-20,5N/A
Использование саба в основном для музыки. Получится с этим дином что или в топку?
Добротность низковата, в ЗЯ объёмом 60-70л бас будет "суховат", а меньше нельзя: ранний завал АЧХ в сторону НЧ.
Готов сделать больше, но добротность в оформлении ещё больше опустится. Вопрос в том как это отразится на звуке, можно ли это компенсировать мощностью усилителя. На что можно расчитывать с корректором Линквица если Xmax-7,5мм
  Alekha сказал:
а название есть у колонке?
по ходу ЖБлом попахивает серии гто
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Чем объем больше тем ниже играть будет, чем меньше тем выше , динамик 15 или 18 наверно, и ход приличный!
Team "Element" ::hair::
