Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
  • Ответов 304
RУS&K,
120 дБ должен легко давать. Замеры делали?
Замеров не было, делал не для соревок:) просто для себя, пока что валяется в гараже:)
I L:music:VE 20-60 Hz
А я вот пандбас из 4ех не буду делать наверно. Люди слушают и говорят мол зачем тебе еще че та делать. Но вот дома лежат еще 2 дина, пылятся. Я все же соберу из 4ех, тока не пандбас. А кто подскажет может ? У меня вот сейчас на этом сабе который собрал, проявляется стук, когда давления прибавляеш. Если заткнуть рукой фазик, то стук пропадает. Коробка у меня 70 литров 2 дина, фазик 8*33. И еще может кто подскажет, если орентироватся по стандартным параметрам тс 75гдн, при объеме 140 литров, 4 дина, какой хотябы примерно должен быть фазик ??? может даже два?
ребят чот прочитал ветку и тоже решил себе сделать сабик ЗЯ в заднюю полку на этих динах. Вот только не пойму как просчитать объем на каждый,раз они такие разные по пораметрам и как замерить параметры.
Очень правильно замечено. Динамиков 30ГД-2 (75ГДН) было выпущено несколько модификаций разными заводами, потому "среднестатистические" параметры для нас непригодны.
Чтобы спроектировать адекватное оформление, НЕОБХОДИМО размять динамик и замерить параметры Т-С любым способом. Все они работают и дают не такое уж большое расхождение в результатах.
Основных способов два:
1. "Аналоговый", метод добавленного объёма. Он есть в программе JBL Speakershop.
2. "Цмфровой", с помощью программы ARTA, LspLAB, WinISD, и некоторых других.
Какой из них использовать - дело вкуса.
Изменено пользователем Yauhen
Roody15 попробуй 140 литров общий на 75ГДН 2 фазика 10*35-37см. В таврии было за 140Дб по словам заядлых СПЛщиков Точно мерить тогда было нечем так как было это более 3 лет назад Усь китаец 4*50 ватт, включен был на 2 моста
Magnat93 всё сделано хорошо,красава,сам когда то прикалывался над своим ГДН75:smile:а вообще еще год назад на каком то форуме видел таблицу соревнований именно там были ГДН75,так на 2х динах в бандпасе дали около 134дб!а минимальный был результат 101дб!вообще динамики вещь!А еще их около 12 видов,и все делались в разных местах,вроде как и сейчас на Украине где то делают,но это возможно только слухи!:smile:
AQ 318
24hz::hair::
:good: Буду собирать на четырех динах. Хорошо хоть багажник большой, правда глухой очень, надувается сильно, придется сделать какоенить отверстие в полке
У меня сейчас музыкальный, с низкой настройкой ФИ на одном 75ГДН. Обычный фазик с экспопортом, макс. показания 118 дБ на музыке от 70 честных Вт, в седане.
