basshead Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Итак,давно уже зреет необходимость научить людей снимать параметры с конкретного образца сабвуфера и применять их потом на практике. Думаю,что рассмотреть в данной теме можно работу мастера по измерению параметров в спикершопе,бассбоксе-они идентичны.Также предлагаю обсуждение методики снятия параметров с помощью этих программ,а также выбор измерительной техники.Раздел несомненно будет полезен новичкам:hi: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 +1 Поддерживаю бассхеда:good: Опиши самый простой(ые) способ измерения в домашнем условии? Какую производить измерения с помощью программы? Team ORENSPL Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 встаю в очередь к ученикам!!!!!! запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Очень интересная и толковая тема!!!!:good: А то я чет Тс параметрам некоторых производителей не очень доверяю:pardon: Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Очень интересная и толковая тема!!!!:good: А то я чет Тс параметрам некоторых производителей не очень доверяю:pardon: +1 пример с Ivolga 12f заявленые параметры фриэир,а измеренные "автозвуком" параметры оказались хороши для ФИ:)что и я могу подтвердить,очень даже не плохо играет в 50л 35Гц Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 15 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 понадобится усилитель мощности,ватт 50-100 достаточно вполне,генератор синуса(можно вполне применить сгенерированый синус,записанный на диск),также понадобится тестер,тестовый ящик и резистор,сопротивлением от 50 до 1000 ом,можно взять любое значение,всё равно его предстоит измерять и вносить в программу,мощность резистора не менее 5 Вт Продолжение следует... Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 (изменено) Коллеги, Не в обиду никому будь сказано, хочу предостеречь вас от методических ошибок. Измерения, выполняемые через резистор 1 кОм, - это измерения на микротоках. Мощность, подводимая к 4-омной головке от 50-ваттного усилителя, будет едва достигать 0,013 Вт, а на 2-омную - вдвое меньше. Характеристики, полученные этим метогдом, не очень точны ещё и потому, что существует эффект "залипания" диффузора. Это значит, что на малых уровнях почти вся энергия сигнала будет превращаться в тепло, ибо такой сигнал не в силах толком сдвинуть диффузор с места. Даже всем известные товарищи Тиль и Смолл советуют подавать на клеммы динамика сигнал не менее 1 Вт. Потому лучше мерить параметры Т-С не методом постоянства тока, а методом постоянства напряжения. Для этого лучше подходит программа LspLAB. Второй момент. Если нет ящика, можно мерить методом добавленной массы. При этом на диффузор крепится дополнительный груз, и по разности характеристик импеданса LspLAB рассчитывает параметры Т-С. Грузик может быть каким угодно по исполнению. Кто-то использует бублики из скульптурного пластилина, кто-то - небольшие постоянные магниты. Правда, LspLAB не сосвем прост в настройке, но он стОит того. На выходе получаем кучу параметров динамика, включая и его реальную чувствительность, а не ту, что пишет производитель. Изменено 15 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Параметри ТС при мощности 1вт можно мерять на колонках или короткоходих сабвуферах (домашка)...измерение параметри ТС при мощности 1вт - совсем не верние!!! Измерять параметри ТС для повседневки - нужно хотя би на 70 мощности которая будет подаватся на сабвуфер ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Yauhen, излагайте и свою методику измерения в подробностях. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Камтаунд Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Коллеги, Не в обиду никому будь сказано, хочу предостеречь вас от методических ошибок. Измерения, выполняемые через резистор 1 кОм, - это измерения на микротоках. Мощность, подводимая к 4-омной головке от 50-ваттного усилителя, будет едва достигать 0,013 Вт, а на 2-омную - вдвое меньше. Характеристики, полученные этим метогдом, не очень точны ещё и потому, что существует эффект "залипания" диффузора. Это значит, что на малых уровнях почти вся энергия сигнала будет превращаться в тепло, ибо такой сигнал не в силах толком сдвинуть диффузор с места. Даже всем известные товарищи Тиль и Смолл советуют подавать на клеммы динамика сигнал не менее 1 Вт. Потому лучше мерить параметры Т-С не методом постоянства тока, а методом постоянства напряжения. Для этого лучше подходит программа LspLAB. Второй момент. Если нет ящика, можно мерить методом добавленной массы. При этом на диффузор крепится дополнительный груз, и по разности характеристик импеданса LspLAB рассчитывает параметры Т-С. Грузик может быть каким угодно по исполнению. Кто-то использует бублики из скульптурного пластилина, кто-то - небольшие постоянные магниты. Правда, LspLAB не сосвем прост в настройке, но он стОит того. На выходе получаем кучу параметров динамика, включая и его реальную чувствительность, а не ту, что пишет производитель. красафчег.метод добавочной массы лучше всего. МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 (изменено) Параметри ТС при мощности 1вт можно мерять на колонках или короткоходих сабвуферах (домашка)...измерение параметри ТС при мощности 1вт - совсем не верние!!! Измерять параметри ТС для повседневки - нужно хотя би на 70 мощности которая будет подаватся на сабвуфер Если мы говорим о параметрах Тиля-Смолла, то они всё же представляют собой относительно малосигнальные параметры, которые характеризуют поведение подвижной системы динамика вблизи частоты её резонанса. Авторы, Тиль и Смолл, предлагают мерить их на небольших мощностях, когда ещё нет нелинейностей, вызванных большим смещением диффузора и разогревом звуковой катушки. То есть, на мощностях, рекомендованных международными стандартами для измерения параметров динамиков. Обычно это мощности порядка 1 Вт. Возможно, для СПЛных динамиков можно использовать мощности и побольше, но тут я воздержусь от советов. Yauhen, излагайте и свою методику измерения в подробностях. Это не моя методика. Для измерения импеданса программа LspLAB предоставляет как метод постоянства тока, так и метод постоянства напряжения. Второй мне ближе, и причины я указал. Для каждого из этих методов требуется свой измерительный кабель. Параметры Тиля-Смолла вычисляются по разнице двух графиков импеданса. Один график должен быть снят в свободном поле, а другой либо в ящике известного объёма (метод дополнительного объёма), либо с укреплённым на диффузоре грузиком (метод добавленной массы). Для желающих двигаться дальше: – разыщите – в Интернете программу LspLAB и крэк к ней; – установите её на компьютер со звуковой картой (можно на ноутбук); – обзаведитесь или одолжите на время вольтметр переменного напряжения; в принципе, сойдёт и простой китайский тестер. Затем программу нужно настроить и откалибровать. Для калибровки линейности и уровней используется короткий стереокабель с мини-джеками на концах, распаянный "один к одному". От одного из сигнальных проводников нужно сделать отвод куском провода так, чтобы впоследствии можно было присоединить к нему вольтметр (тестер) во время калибровки. Все разъёмы должны быть хорошего качества. Я натыкался на мини-джеки с сопротивлением контактов, доходящим до 70-80 Ом. Это никуда не годится. Их сопротивление должно быть как можно меньше, не более 0,1 Ом. Для калибровки импеданса нужно будет спаять другой кабель, но об этом чуть позднее. Пока всё. Как будете готовы, сигнальте. Изменено 15 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 давай дальше.... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 (изменено) Вот такие кабели нам потребуются (см. рисунки). Первый кабель нужен для калибровки линейности и уровней. Второй - для калибровки импеданса. Его же в дальнейшем будем использовать для измерений импеданса и параметров Т-С. Калибровку, возможно, придётся не раз повторять (например, после переустановки Windows), потому пусть оба кабеля будут в вашем распоряжении. И называть их будем соответственно: "кабель 1" и "кабель 2". P.S. Кабель 2 заменяет собой "коробочку", используемую для измерений импеданса в других программах. Это сделано затем, чтобы повысить как надёжность всей конструкции (меньше переключателей/контактов/разъёмов - меньше проблем), так и удобство работы с нею. Мощность резистора R3 выбирается в зависимости от того, какую мощность мы будем подавать на динамик с усилителя, и должна быть не менее 2 Вт для 4-омных динамиков. Если предполагается обмерять преимущественно 2-Омные головки, мощность R3 желательно выбирать не менее 5 Вт. Изменено 16 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Настройка программы, Шаг 1 На этом шаге мы укажем программе, какие устройства ввода-вывода будем использовать, и установим параметры этих устройств. Запускаем программу, выбираем команду Measurement->Settings и делаем активной закладку Hardware. Поначалу её содержимое выглядит примерно так (см. рис. 1 слева). Наша задача – привести её в соответствие с рис. 1, справа. Для этого: – первым делом нажимаем кнопочку Mixer, и в строках Input и Output выбираем соответственно вход и выход звуковой карты (рис. 2), щёлкаем ОК – в боксе In device выбираем вход звуковой карты – в боксе Out device выбираем выход звуковой карты – в боксе Sample rate выбираем частоту квантования 48000, если ваша карта её поддерживает – в строке Input выбираем линейный вход, он может быть обозначен как Line-In – нажимаем кнопку Advanced и выполняем установки в соответствии с последним рисунком – в боксе Meas. box выбираем None – в боксе Z method выбираем Constant voltage - Изменено 16 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Настройка программы, Шаг 2 На этом шаге мы выполним настройку генератора и анализатора. – делаем активной закладку Generator и устанавливаем его параметры в соответствии с рисунком 1. Для сабвуферов верхний край частотного диапазона можно задать и пониже – вместо 20000 сделать, например, 500 Гц. – выбираем закладку Analyzer и устанавливаем параметры анализатора в соответствии с рисунком 2. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
