Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
Подскажите 75ГДН5 двухобмоточный что ли? Почему у него две контактных площадки?
http://s52.radikal.ru/i137/1007/80/78555ff51530.jpg
  • Ответов 304
Эт походу вариант с электромеханической обратной связью, там под колпачком датчик ускорения лежит
http://www.diffusor.spb.ru/bb/index.php?topic=67.0
http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Изменено пользователем lesorub23rus
Домашний саб давит только в диапазоне 36-43 гц, лучше всего на 39 гц, все что ниже или выше уже почти не ощущается. Можно как-то расширить этот диапазон? Или это ящик с фазиком так посчитаны и надо переделывать?
Давили короче на 35АС. дули в седане наугад 133,7. Все там уроды можористые говорили что отстой, а сами не даванули и 120 козлы вонючие. Бас был глубокий и смачный) Эти колонки по сей день живут. Усилок был старенький японский Вт по 100 на канал. Потом Александр Шанкин(KicxDriver) сделал из других динамиков 75ГДН двойной БП6. Приятней басса в жизни не слыхал. В Блюзмобиле меряли - 132 вроде... Фотки если что Александр скинет, если есть. Жаль что СССР рухнул и все производство, обидно что приходится на алпайне дуть и прочих.
можешь поподробнее рассказать?интересно :flag_of_truce:
у меня бп тоже 6го порядка.только на одной головке.но лежит ещё одна без дела.задумал фи строить на двух.но может передумаю в пользу бп!
Изменено пользователем shveller
Здравствуйте извините если не в тему.
Во общем есть желание сделать саб на четырех 75гдн1-4 .
Мне думается сделать зя два внутрь а два им на встречу (морда к морде ) опозитно подключить пары последовательно а опозитную пару в противофазе.
Только вот не знаю какой обьем для этого чуда делать ни одна программа таких вариантов не поддерживает, да и слабоват я в этих расчетах.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Не хочу сказать ничего против, но не лучше ли сделать нормальный фазик, на крайняк бандпасс, чем вот эту камасутру?:smile:
Заранее спасибо
Изобарическое включение подразумевает уменьшение обьема в 2 раза.
Тоесть, считаем короб для 2х ГДН и уменьшаем его в 2 раза. :hi:
Прошу прощения, не совсем так.
В изобарическом включении считаем объём для одного динамика, и затем делим этот объём на 2.
В Спікершопе всё это есть. Надо:
1. Загрузить нужный динамик
2. Выбрать команду Loudspeaker->Parameters-full
3. В правой части указать количество динамиков (Number) 2
4. Выбрать вариант Compound
5. Щёлкнуть на кнопке Accept
6. В блоке Closed Box проектируем закрытый ящик.
Ну тогда подскажите как сделать нормальный фазик на четырех 75-гдн
Нужно снять T/S параметры (метода есть в SS), определиться,
подходят ли они для ФИ и там же в SS смоделировать ясчик.
Извините пожалуйста а можно для тупых что такое SS
SpeakerShop
Программу выпустила фирма JBL...
Скриншот проекта посмотреть бы, тогда можно ответить.
Это изобарик? Сколько головок включено в расчёт?
Параметры Т-С измерялись, или взяты откуда-то?
75ГДН-1 (30ГД-2Б) такой непредсказуемый в смысле параметров динамик, что мерить надо, однозначно.
