не хватает питания( что необходимо изменить?
Гена сток 80А и 2 аккума по 62А/ч, 2 кг25 на плюс и 2 по 25 на минус, когда акумы заряжены все впорядке просадки минимальны но 1-2 дня и начинается , я так думаю гена не успевает вообще? Если вместо 80А 115 поставить это исправит ситуацию? Хотя наврятле.. бюджет покачто дохлый( что нужно изменить в цепи в первую очередь? И как проверить состояние кислого? Может быть второй не очень он лежал в гараже с год примерно но зарядился до 100. Провода с гены продублированы. Питается кекс кап 29 в 2 ома мостом и четырехкан 4.50
акум зарядить и проверить нагрузочной вилкой в любом месте где продают акумы есть такая. Гена твой может и 80 не отдает в пиках из за износа, ставь 115, будет лучше.
Хотелось бы узнать что такое нагрузочная вилка?)
Вот один из примеров нагрузочных вилок. На нормальных пишут показания заряженности под нагрузкой и без нагрузки.
Если машина не седан - я бы советовал убрать кислоту из салона, вредно для здоровья. Лучше поставить бюджетный АГМ, хотя бы тот же ББ или Дельту на 40-55 Ач.
155+ с багажника седана :cool1:
А гена какой заряд дает,замерял?Так то этого гены должно хватать ,если все в порядке с ним.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Изменено пользователем RinniG
Замерял при подсевшем акуме в районе 13.5 при заряженном 14.4-14.5. Трехуровневый регулятор даст чтонибудь? Или пустая трата
В общем проверил с акумами все впорядке генератор без потребителей 14.4 а со включенными фарами печкой и тд 13.5 музыку не наваливал пока проводка отсутствует
а один черт клипует если гену 115А вместо 80 поставить этого достаточно будет?
Акумы то живые вообще?
да, оба, на диагностику ездил все в порядке
Я себе вместо треуровнего ставил рн нового образца тоже изза причины недозаряда
Трехуровневый регулятор толк даст, но генку ушатает неплохо. Проверено :good:
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
А почему вредно?
