не хватает питания( что необходимо изменить?
А почему вредно?
Потому как у кислотных акумах когда идет заряд выделяеться пар из него он плохо влияет на человека , а на месте где стоит акб будет ржаветь кузов так как он будет кипеть и вытекать кимлота а кислота окисляет метал !
Так пар то водяной. Кислота окисляет метал, ну раз так, можно подложить чего нибудь.
Изменено пользователем tip-42
А почему вредно?
У меня в седане стояла в багажнике кислота.
На резинках сверху окна были замечены белые пятна, воняло в салоне кислотой. Контакты на усилителях окислились, так же как и провода. Метал в радиусе 30 см вокруг окислился...
Короче вот так.
Ездил так чуть больше пол года, дышал этой фигней.
Все выкинул, пошёл в больницу на всякий случай и сделал флюрографию. Все норм :smile:
Короче кислоту в салон не нужно ставить
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
...воняло в салоне кислотой...
любой учитель химии, или человек знающий ее скажет тебе, что серная кислота не имеет ни цвета ни запаха. Интересно, чего ты там унюхал? Может сероводород? Который сам и выделил?:biggrin:
На резинках сверху окна были замечены белые пятна ... Контакты на усилителях окислились, так же как и провода.
Это скорее всего соли, которые выделяются при взаимодействии серной кислоты с металлами, если она пролилась у Вас.
А так пары кислоты не попадают в воздух, температура кипения 338 гр. Ц .
Не знаю имеет она запаха или не имеет, но на месте где стоял аккумулятор имеется отчетливый запах, который у меня ассоциируется с кислотным аккумом.
Короче , как то так.
Если своими словами - то не только водород выделяется )
Поэтому герметизированные АГМ можно использовать, а обычные кислотные аккумуляторы крайне не желательно.
"Автомобильные аккумуляторы – это сложная и опасная техника. В их изготовлении использованы ядовитые и опасные химические вещества, способные нанести вред организму человека при несоблюдении элементарных правил безопасной работы с АКБ. Обращаться с ними нужно, соблюдая технику безопасности, так как в составе аккумуляторных батарей присутствуют опасные взрывчатые и вредные ядовитые вещества:
Серная кислота – крайне опасна, токсична, легко вступает в реакцию со всеми элементами, вызывает ожоги, возгорание, отравление парами. При взаимодействии с водой, в случае приготовления электролита, выделяется очень много тепла и газа. Заряженные автомобильные аккумуляторы имеют 30-40% концентрацию серной кислоты в электролите, а разряженные – только 10% или менее. В ее составе присутствуют малые доли мышьяка, марганца, тяжелых металлов, оксида азота, железа, меди, хлористых соединений.
Свинец – свинец и соли свинца (сульфат свинца) являются крайне ядовитыми веществами. Токсичность свинца не имеет такого яркого моментального эффекта, как серная кислота, зато он имеет свойство накапливаться в организме, поражая жизненно важные органы, например, почки. Постоянное отравление свинцом вызывает головную боль, усталость, боли в области сердца. Никогда не разбирайте самостоятельно старые автомобильные аккумуляторы.
Мышьяк – очень ядовит. Отравление наступает при попадании всего 5 мг в организм человека, причем он также накапливается, вызывая серьезные последствия. Соединения мышьяка также ядовиты. Вызывает головную боль, рвоту, боли в животе, нервные расстройства.
Водород – это взрывоопасный и пожароопасный газ. При соотношении примерно равном 2 к 5 водород и кислород образуют гремучий газ, который может вызвать сильный взрыв."
155+ с багажника седана :cool1:
Не давно поставил себе два кислых один с хорошими характеристиками такая же проблема как у тебя был тоже гена сток 80 ампер тоже были просады 11.8 даже питал 4.60 acv и aria 1000 поставил 115 приоровский генератор и все забыл вопще что такое уходить за 12.5 а рабочие напряжение 14.3 , 14.4 стало кароче ставь и забудеш про просады
