Дублирование массы
Всем привет!
Как мы все знаем, кузов автомобиля есть масса.
Масса появляется при соприкосновении минуса генератора и акб с кузовом.
Но сам генератор и акб напрямую не соединены, а контактируют посредством кузова.
Масса генератора идёт через двигатель. А масса акб через тоненький провод на кузов.
Получается, если делать дубляж + с генератора, то это все не будет иметь смысла, из-за того, что проводок массы акб очень тонкий.
Получается его нужно тоже дублировать? И заодно на всякий случай массу гены...
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
Я продублировал с гены + и - на АКБ, также заменил провод между АКБ и кузовом. Решил не мелочится и сделал все как надо:hi:
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
На дубляж брал брендовую четверку мдлаб. Ушло 3 метра всего
нужно дублировать + - от гены до акума, и дублировать минус от акума на кузов, НО если у тебя с подкапотного акума идет не 1 + до багажника а 2 или 3 и тд, то и на кузов авто нужно дублировать 2 , 3 и тд минус. это если по правильному. на соревнованиях видел только 2 машины таких, у остальных 1 минус на кузов и все. у самого не так, никак руки не дайдут все доделать как надо. хотя если стоят преды то наверное можно и не заморачиваться
Изменено пользователем SergDD
Обязательно ли делать дубляж напрямую? Просто имеется только 2 протяжки по метру КГ-70 и КГ-35...
Думаю с гены на кузов КГ-35. А массу акб КГ-70
Я не парился, сделал протяжки и + и - с гены до подкапотного акб, 14,2 все время на вольтике и просады стали меньше.
Чемпион BTL 1k 2018
Вице-чемпион BTL 1-2 front 2018
Что бы не создавать новую тему спрошу тут. Имеется слабенький моноблок Alpine 300вт + саб Alpine 250в вроде. Плюсовой провод то ли 8ga то ли 4ga. Минус с кузова. Так вот на клеммах усилителя просад до 12 вольт, а на аккумуляторе можно сказать вообще просада нет и напряжение не скачет ~14в. При этом вечером видно как немного моргают фары. Почему так? Ведь напруга на аккуме стабильна. Из за того что минус с кузова?
pupkin903,
Где то тут кроется истина)
:lol: Так я просто не пойму причем здесь просадки на усе и моргание если приборка авто по отдельной линии питается
мне дублирование на кузов ничего не дало, а вот дублирование с генератора на акб дало, вот цифры выкладывал http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1605853&postcount=12
У меня тоже приборка моргает.Устал бороться с ней.И + и - дублировал ей пофиг.В системе 3 соньки 65а и 2 гены 115а.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Такая же ерунда с кзатэ 115а, моргает все если в шишку. Грешу на диодный мост :hang1:
сколько вышло квадратов из + акума под капотом,столькоже квадратов провода и нужно проложить на кузов с - клеммы
Протянул КГ50 + и -, взял у друга попробовать усел Aria 1500D (динамик тот же). На заведеном авто 14.2, под нагрузкой (гейн 10-11 часов) просад на клеммах усилителя макс до 14.0 так все мерцает ещё сильнее чем было до этого. Куда копать?
Я бы не стал кг ложить под капот , ибо он в салоне то окисляется а там повышенная влажность , Мд лаб 4га по проводимости думаю лучше будет и надёжнее
