Гена на 2114 стартвольт, кзатэ, елдикс или родной приоровский на 115а?????
Тут как бэ немного по другому подбирают гену : исходить нужно не от количества аккумов, а от потребления системы. Главная цель мощного гены - справляться с динамической нагрузкой, чтобы не было просадов. Т.е на маломощных системах достаточно и штатных ген 90-115а. Заряжать они будут, для зарядки двух акков достаточно 20-30а.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  pasha1503 сказал:
Трехуровневый регулятор поможет уменьшить просадку? Я как понял он стабилизирует напряжение?
  Ильяс Акчурин сказал:
он дает тебе повышеный вольтаж, а не силу тока
  poma051 сказал:
Ну ведь просад от которого вытекает клип это упадок именно вольтажа правильно?
Кзатэ 115 , жил очень долго, детали есть, нагрузку держит. Бош тоже збс, только детали иногда трудно найти...
Стартвольт горит часто, обычно сползает обмотка
154+ из багажника, и все :))
  Марсель 116 сказал:
а Елдикс?
а Елдикс?
Элдикс = стартвольт
Опыт показал, что тоже нагрузку долго не держит...
Вставлю 5 копеек о стартвольте, система в подписи, иногда эксплуатируется дефбонс 15f4 в о.5ом, гена 120а, боль конечно, но пока что есть, акб под капотом агм 60а,в багажнике хавк на 125 желтый плоский и xs2250, реле 3х уровневое, гена работает почти 2 года без поломок, не знаю что там у кого по крайне как говорят часто горят, под нагрузкой греется как плита, аж носом чувствую вонь порой, единственное летом в жару у меня расплавились пластиковые проставки под нагрузкой между пластинами диодного моста, я его разобрал и проставил керамические токонепроводящие, сейчас все гуд, работает по сей день, надежный как пружина
Штатка:sad:
У меня регулятор ушатал генку за 3-4 месяца. Но как бы режим был максимальный.
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
  Alexandr0N сказал:
Как-бэ регулятор в абсолютно не причастен в "ушатал гену", у него функция простая и никак не влияющая на ресурс геннадия, твой видимо лег по другой причине
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
Просадки сеизятся если этор регулятор на сток гену 80а поставить?
Прамо-Электро тоже посмотри, у меня стоит на 120а, по сравнению со стандартным(80а) небо и земля.
JVC 7407
Я на ВАЗ 21061 ставил трёхуровневый регулятор , просадки он частично снижает , главная задача регулятора поднять напряжение и он пытается это делать но если генератор работает на малых оборотах и ампеража не будет , если нагрузку дать больше номинала генератора то чуда не будет просады возникнут , плюс регулятора в хорошем заряде АКБ .
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
