Как подключить реле зарядки
Оброщаюсь кто сталкивался с Stinger SGP 32. Как подключить? Дстаточно ли до дополнительного АКБ 4 AWG?
Схема:
Изменено пользователем lexa47ak
:pop:
Схема:
это обычное реле с комутацией большого тока до 200А и ничего больше, выкинь оно ненужно :cool1:
Схема:
если уж очень хочешь подключить то там 2 больших болта это плюс мутируемый (т.е. + акума к + уся или акб2) маленькие для подачи питания на реле (нужен корпус авто и + от чего угодно например АСС, или дополнительный выкл. на плюс 12В)
Мне казалось его нужно подключить к гене (тоесть от гены провод который идет на штатный АКБ подключить к реле на схеме он красный, а от реле +сы на 2 разных АКБ и земли соответственно на корпус.
Или я не правильно думаю?
:pop:
зачем оно нужно, ещё и от гены провод рвать для реле, незаморачивайся ненужно ничего изобретать :cool1:
зачем оно нужно:
Помойму ты предлогал поставить автомат для размыкания цепи и при этом кждый раз это делать в ручную - так вот мне это делать влом!
:pop:
Какую цепь ты собрался размыкать ? Данный штук представляет собой устройство для коммутации сильноточных потребителей ... :morning1:
Стоит /по деньгам/ у нас больше, чем новый генератор .. Назначение сиго дивайса с практической позиции - имеет весьма смутно-туманные приоритеты ...
Короче - н*х.. ваще такой штук нужен? :crazy::crazy:
А что разве не видно на схеме - доп АКБ?
А на счет гены так цена оригинала стоит как 8 таких релюх.
:pop:
ну дак поставь его в разрыв второго акб только как у тебя оно будет управляться, либо от АСС, тогда при вытащенных ключах произойдет отключение, и майфуна тоже, либо отдельный выключатель на реле или майфун, я незаморачиваюсь, автомат щелкнул и все со стартерного акб несосет.
Ты правельно бы сразу написал что ты хочешь, а то как подлючить реле заряда
чесно говоря это не схема, и что квадратики это акб, плюс который ты хочешь подключить лучше от одельного выключателя, 4га хватит меньше несоветую, т.к. стартерный ток будет сосать с обоих батарей :cool1: Изменено пользователем Дмитрий
Да я не обозначел АКБ расчитывая на то что кто с ней сталкивался поймет меня без этого. На счет подключения вроде понял:
:pop:
АСС и майфун выключает, если правельно подключено, лучше выключатель с подсветкой
Схема:
4 Ga это минимум, управление берется либо с ACC, тогда в момент включения зажигания реле бедет замыкаться соединяя оба акб,
у себя делал от генератора, а\м завелся ток с генератора пошел, реле открылось акб заряжаются, такое подключение дает возможность при полностью разряженном втором акб завести с первого и уехать.
